随着科学技术的飞速发展和大规模的集成芯片的出现,现有的门锁系统也正在经历着升级换代的变换。第一代 电子门锁采用的是密码识别方法,解决了机械门锁更换的灵活性,即钥匙的设置和更改掌握在了使用者的手中;但由于密钥与使用者非强相关,松耦合,授权难以管理,在安全性方面存在着极大的隐患。第二代电子门锁采用最先进的生物特征识别技术,提供了一种更为安全可靠、使用方便的身份识别新途径。
生物特征识别技术主要是利用虹膜、人脸、指纹、掌纹、语音这几种人体生物特征的一种来做识别的。虹膜、人脸需要使用到影像成像系统,设备过于复杂,仅用于高端系统,难以普及应用;语音系统最为简单,但由于容易被模仿,安全性相对较低;指纹和掌纹仅使用扫描成像,相对比较简单,易于推广,尤其是指纹识别技术,采用逐行扫描系统,识别传感器可以做得非常小,具有很高的可行性和实用性。语音提示主要是帮忙老年人,看不清楚数字,用语言来引导使用者操作,还有报警功能,使用非法开锁时,语音功能会有报警声音。起到安全作用。 下面提供两款语音方案:
A.OTP小体积 8脚语音芯片:WTN4 / WTN5 此方案属于OTP一次性语音芯片方案,主要针对语音内容比较少的智能锁,相比WT588D方案容量自然没那么大,体积也比较小,下面我们分别来介绍下:
WTN4:工作电压2.2V-5.5V,具有待机模式,省电 静态电流小于1uA,PWM纯音频输出,可直接驱动喇叭和蜂鸣器。芯片包含:WTN4045 WTN4065 WTN105 (6L采样率时语音长度分别为:45秒、65秒、105秒)等,具备有一线串口(电路图如下),两线串口和数脉冲控制模式
WTN4管脚图如下:
WTN5系列是多功能芯片CMOS语音合成4位元为控制器。工作电压2.2V-5.5V(需根据供电电压设定芯片为3V或5V),待机模块式下静态电流小于1uA,具有PWM、DAC两种输出方式,具有一线串口和二线串口、按键控制三种模式,支持BUSY状态输出。时间长度为:WTN5055(55秒)、WTN5085(85秒) 单片机跟语音芯片的工作电压均为5V,PWM输出,一线串口(如下图)
B.T588D分有两种,一种是外挂SPI的WT588D-20SS,可支持2M~32Mbit的SPI-Flash存储器;一种是内置SPI的WT588D16-288S,这种只有16Mbit,有的客户不喜欢用两颗芯片,而选择用单颗芯片实现的可以考虑WT588D16-28SS;电子锁用WT588D这款芯片主要针对语音内容比较多的,比如超过80秒以上的内容,另外还能重复擦除更换语音,PWM输出可直接推动0.5W/8Ω扬声器,支持DAC/PWM两种输出方;工作电压DC2.8V~5.5V;支持加载6K~22KHz采样率音频;支持MP3控制模式、按键控制模式、3×8按键组合控制模式、并口控制模式、一线串口控制模式、三线串口控制模式以及三线串口控制I/O口扩展输出模式。
除了以上的语音提示方案之外,小编这边还有更智能的WiFi/蓝牙方案,通过远程控制家门,远程视频了解家门的状况,了解开门的历史记录等等,从安全和便利上看,无疑又更上了好几个层次!
