altium designer 锁定“导线”和“所有器件”
锁定,最主要目的是防止PCB生产厂家拼板时“不小心”改变PCB走线和器件位置等。 快捷键解释: Shift+F 单击对象以显示Find Similar Objects 对话框 锁定和取消锁定,都可使用“shift+F ”的方法,使用“过滤”选择,然后统一修改,这个方法效率最高,类似于protel 99se里面的“Global”。 “shift+F ”方法:以锁定“导线”为例:按shift + F选择任意导线,弹出“Find Similar Objects ”对话框(发现相似目标), 设定好过滤参数,也即适用范围等,点“应用”,可查看是否选择正确 如果选择无错,则点“确定”,这时会弹出“PCB Inspector”对话框 这时将“Locked”勾选上即完成锁定。 最后按“shift + C”或点击 ,即“清除当前过滤”。要不然,PCB板没有被“操作”的部分就全是“黑灰色”的。 取消锁定,也是类似,shift+F 点选的是任意一个要取消锁定的“导线”或器件等等,设定完过滤参数,到最后将Locked 的勾选去掉即可。 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 手动选择法:就是要手动先选择好要批量修改的“导线”,然后在“PCB Inspector”里修改。这个方法,适用范围小,目前只发现最多可以小批量修改一个层上的所有“导线”,不推荐使用此方法。 编辑---->选择----->当前层上所有的,然后点击“PCB Inspector”,将Locked勾选即可。 |
不错,这个方法实用但是一般情况下应该不会动到的,怕动到,可以直接输出光辉的
10452 浏览 1 评论
7703 浏览 0 评论
7890 浏览 0 评论
6723 浏览 0 评论
12776 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-10-9 12:54 , Processed in 0.425821 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
