整理的笔记。可以有效的解决常见的问题。。。。。而且对于初学者来说 ,大大降低了学习门槛。你值得拥有。
Altium designer 原理图的设计 1、左键单击元器件按住space键可以将其旋转,按X键左右旋转;按Y键上下旋转。 2、智能粘贴:Edit àsmart paste 。 3、屏障:compile mask(编译时被屏障的不显示信息)。 4、消除编译警告:placeàdivectivesàNO ERC。 5、按住ctrl键移动选定元器件,则元器件之间的导线可以任意伸缩。 6、放置总线BUS:总线名[0:n],然后place Bus Entry, 放置网络代码:placeà Net Label。例如: 总线格式:databus[0:9],在Bus Entry命名:databus0、databus2… databus9,另一端命名databus0、databus2…databus9则建立了一一对应的关系,及databus0对应databus0。 7、查找替换:EditàFind and Replace Text 说明替换名字而已。 8、删除元器件先选中按住左键拉动虚线框包围元器件,即被选中。再按delete键。 9、ToolsàFootprint manager封装管理器。Set as current:更改当前封装;accept change:接受改变。 10、SCHàSCH Inspector 显示信息和修改被选对象参数等。 11、引脚间的连线(连成直线):按住shift键单击space键。 12、原理图设计完成后生成报表:reportsàbill of materials,按键Export则导出元件清单/也可以使用模版“Template”点击浏览“[…]”选择模版再导出元件清单。 原理图分等级式的设计 1、由顶层到底层设计: 先设计顶层建立连接关系,然后创建子图再进行部分原理的设计并保存。 Placeàsheet symbol命名编辑后,放置端口:placeàadd sheet entry,在弹出的窗口设置 properties下的name 格式:名[0..n]。多根线端口用总线连接。 子图的生成:左键单击选中sheet symbol,右击在弹出的菜单中选择create symbol actionsàcreate sheet from sheet symbol。 设计完成之后进行检测确定是否匹配:Designàsynchronize sheet entries and ports,如不匹配则修改之。 2、由底层到顶层设计: 先设计原理图再由原理图创建sheet symbol再建立连接关系 子图设计完成à 创建原理图(可命名为top)à 在工作区间单击右键à sheet actionsàcreate sheet symbol from sheet or HDLà在弹出的对话框中选择子图à 确定。 原理图生成PCB 1、 原理图设计完成后编译,检查是否有误,如有直至修改无误为止; 2、 建立PCB文件并保存; 3、 在原理图的工作环境中操作生成PCB封装图:Designàupdata PCB document PCB.pcDocàValidate changes(确认改变)àExecute changes(执行改变) à确定。 4、 布局:全选àtoolsàcomponent placementàreposition selected compenent则出现十字型图标,单击左键依次将元器件合理放置。 5、 全选àtoolsàcomponent placementà(…) ,元器件的各种放置方式。 6、 快速选择元器件:PCBàPCB Filterà输入如“iscomponent”àApply。 7、 放置Room Definition: designàRoomsàplace rectangular(矩形的)/polygonal(不规则的) Room。将元器件在room里面自动排例:toolsà component placementàarrange within room。 8、 自动布线器:toolsàcomponent placementàauto placer。 9、 对于重叠在一起的元件双击会弹出一个预览选择其一便可以拖动它。 10、左键按住元器件击L键可以将元器件进行顶层/底层的快速切换。 11、双击元器件在弹出的对话框中可设置元器件放置在顶层/底层。 布线 1、 设置布线规则:单击右键在弹出菜单栏àoptionsàpreferencesà设置规则àOK。 2、 交互式布线走线时单击[~]键在弹出的菜单中选择choose Favorite width设置线宽;也可以在走线时按[shift+w]组合键进行设置;或者在菜单栏:Designàrules在弹出的对话框中设置线宽。 3、 对选择的网络进行布线:auto routeànetà选中网络; 4、 拆掉已布的网络/…:ToolsàUn-routeàNet/… 5、 保留已经布的线然后自动布完其余的线:Auto routeà[All在弹出的对话框中钩上Lock All pre-routes]àroute all。 6、 如果某条线布置得不如意,再重新布线,新线会自动替换掉旧线。 7、 布线完毕后进行规格检查:Toolsàdesign rule checkàrun design check弹出一个总结报告,如无误就可以制版了。 8、 查看3D视图:viewàswitch to 3D要旋转则可按住shift 和鼠标右键。 9、 PCB环境下快速选中元件: 方法1 按S键àtouch line 用鼠标单击两点确定一条线,那么与该线接触的元件都会被选中。 方法2 按S键àTouch rectangle被圈在矩形内的元件都会被选中。 10、移动被选的元件:选中à 按M键àmove selection by X,Y设置X,Y的值。 11、多个元件整体移动:单击右键à unionsàcreate union from selected objects这样可创建一个联合体移动它不会改变各元件之间的相对位置。取消联合体的操作:单击右键àunionsàbreak objects from union。 12、元件的锁定与解锁:选定元器件à单击右键àcomponent locked,锁定后元件便不能移动。 13、折线(如某条弱小信号线)的选中:按住shift键依次单击折线中的各段直线即可。 对弱小信号线进行包地处理:选中该线àtoolsàoutline selected objectsà双击该包围线在弹出的菜单中设置网络代号Net为GNDà即对该线产生包底,这样的目的是对弱小信号进行保护以免***扰。 14、按住ctrl键、鼠标左键选中移动可对已经布好的线进行调整,使之更加美观。 15、切断布的线:editàslice tracks,删除布的某条线editàdelete鼠标选中单击左键。 16、双击焊盘弹出属性对话框可进行网络Net连接,焊盘孔径大小、形状等进行设置。 17、熟悉快捷键S、P 键。许多条线同时不线(用总线是方便操作)选中要布的焊盘(起点)àS键àcomponent connectionsàP键àmultiple tracesà单击一个被选的焊盘。 18、原点位置的设定:editàoriginàset…/。 19、3D图的查看:viewàswitch to 3D。 设置PCB板的形状 1、放固定孔用焊盘代替。 2、画圆弧place Are[edge]单击左键设定圆弧的起点和终点/ 3、画一个圆:单击左键两点确定好半径即生成一个圆。 4、方法1:利用直线和圆弧画出PCB板的形状,然后按住shift键选中边界各条直/曲线àDesignàBoard shapeàDefine from selected objects即生成曲线所围的形状的PCB板。 5、方法2:DesignàBoard shapeàredefine Board shapeà生成单击左键各点之间依次连线形成的多边形的形状的PCB板。 特殊粘贴:选中元件àeditàrubber stampà再单击被选中的那个元件即可对元件进行复制。 复制的一些设置:editàpaste specialàpaste arrayà设置, 铺铜 1、方法1:placeàpolygon pouràOKà出现十字型图标双击左键定点成多边形包围PCB板à 单击右键。方法2:工具栏图标[place polygon plane]用多边形包围PCB板单击右键。 2、去除死铜placeàpolygon pour[并钩上右下角的Remove Dead copper]àOK。 3、删除铺的铜Editàdeleteà单击铺的铜上一点。 生成输出文件操作 1、Fileàpabrication outputsà选择输出文件的类型,工厂加工制作以Gerber File文件为依据。 打印输出Fileàprint previewà设置scade mode为scaded print,比例scade选为1:1 2、PDF文档的输出fileàsamart PDFànextà…àfinish,如果是多层的板子某层不想制成PDF文档则右击该层子图在弹出的菜单中Deleteà确定;如果又想添加该层,则右键单击任意一层在弹出对话框中àInsertlayer添加该层。 重新标注元件名:toolsàRe-Annotale。名称排布次序改变而已 1、 以原理图为基准(原理图设计有修改)在原理图工作界面:Designàupdate PCB Document.pcbDoc,则PCB图更新。 2、 同样PCB图有修改在其工作界面:designàupdata schematics in.pcbDoc,则原理图更新。 3、 更改封装:点击原理图上要更改封装的元件,在属性中编辑Footprint。 添加Teardrops:toolsàteardrops,将teardrops的风格设为Arc/Track。 要去除teardrops则:toolsàteardrops在弹出的对话框中选择RemoveàOK。 添加teardrops可以是我在焊接的时候更好的固定劳固元器件。 添加teardrops后的PCB图(注意焊盘处): 注意:如果某个菜单变没了,在菜单栏单击右键,在弹出的对话框中选择Toobars勾上该菜单再按restore便可。 PCB4.0 Dinary File (*.PCB)即为protel 99的格式。 原理图库的制作 1、 fileànewàlibraryàschemetic library即进入编辑界面。单击右键àoptionsàDocument options对库编辑选项、英制/米制单位的设置。英制单位与米制单位之间的快速切换组合键[Ctrl+Q]。 2、 如果把引脚的电器类型设置为passive(任意的)设计的原理图连线即使有误(如:本为输入却连输出端等)编译时也检查不出问题。 3、 引脚的自增与自减:toolsàschemeic preferencesà选择General,设置auto-Increment During placement下面的primary和secondary的值àOK。 4、 引脚属性设置:placeàPin引脚图及出现在光标下单击Tab键即弹出引脚的属性对话框à设置引脚编号、长度、颜色、名称/设置隐藏hide/locked锁定等等àOK。 5、 查看隐藏的引脚:viewàshow hidden pin。 6、 右下角SCHàSCH library即弹出SCH library对话框,可对所绘制元件进行编辑、查看、添加绘制新的元件等。SCH library中显示了元器件的所有信息。 7、 绘制Display name为“RES的非”的引脚,格式:RES。 8、 对元件进行规格检查:reportsàcomponent rule check。 9、 原理图与原理图库之间不能进行复制粘贴,但是同种环境下支持复制粘贴。 10、 原理图太大分部分设计:toolsànew componentàtoolsànew part… 11、 设计完成后进行规格检查:reportàcomponent rule check。 12、 放置脉冲、异或门等:placeàIEEE symbols。 13、对于常用到的电路图(如,滤波电路)设置重复利用:选择电路图à单击右键àsnippetsà命名(如,滤波电路)àOK。然而下次要用到它时这样操作便可以找到它:Systemàsnippets,双击它就可以把它放到鼠标光标下。 PCB封装库的设计 1、 进入工作界面:fileànewàlibraryàPCB library。工作界面属性的设置:单击右键àoptionsàlibrary options。 2、 鼠标光标自动跳到原点快捷键[shift+End]。 3、 元器件封装设计1:toolsàcomponent wizard(元件封装向导)ànextà选择希望创建的元件模型à根据封装标注尺寸参数设置完成封装模型。 4、 元器件封装设计2:toolsàIPC Footprint wizardànextà选择要创建的元件类型à根据封装标注尺寸参数设置完成封装模型(最便捷)。 5、 PCB封装图完成后设置参考点:editàset referenceà参考点位置是为pin 1/center/Location,设置参考点的目的是为了在设计过程中更好地把封装模型摆放/位置调整。 6、 进行规格检查确认是否有误:reportsàcomponent rule check。 附:纯手工绘制虽然比较繁琐,但是作为一个电路板设计工程师必须熟练的掌握。 原理图生成库(借助于已有的原理图)designàmake schematic libraryàsave as… PCB封装图生成PCB库:designàmake PCB libraryàsave as 集成库的制作(原理图库与PCB库组装在一起) 步骤:1、fileànewàprojectàIntegrated library; 2、fileànewàlibraryàschematic library; 3、 fileànewàLibraryàPCB library; 4、设计新的元件,这里不再累赘。 5、添加封装:Toolsàmodel managerà选择元件àAdd Footprintà封装的名字与描述的设置/Pin Map管脚对应设置àOK。 6、编译:projectàcompile Integrated library Interated_library.libpkg。 集成库制作方法2 :新建Integrated library集成库,再把原理图库和PCB库添加到集成库系下,添加封装与编译同上。 |
10635 浏览 1 评论
7790 浏览 0 评论
7973 浏览 0 评论
6793 浏览 0 评论
12874 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-18 02:14 , Processed in 0.623180 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
