【OK210试用体验】裸奔TIMER&PWM&蜂鸣器 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
dvd1478 ( 楼主 ) 2015-9-8 21:57:42  只看该作者 倒序浏览
S5PV210_UM_REV1.1.pdf
section 07_timer
1 PULSE WIDTH MODULATION TIMER
S5PV210共有5个32bit的PWM定时器,其中定时器0、1、2、3有PWM功能,定时器4没有输出引脚。
S5PV210的PWM定时器的相关I/O:
      对于定时器,当然需要对时钟的配置,具体的配置可看帖子或者看datasheet的system章的CLOCK节。在S5PV210的PWM TIMER中有介绍到时钟的相关情况还有计算等:
程序编写思路
配置PWM TIMER,新增timer_init部分,对于interrupt部分的作用还是很重要,是根基。
      配置思路:
            1. 计算定时器的输入时钟:Timer Input Clock Frequency = PCLK / ( {prescaler value + 1} ) / {divider value}
            2. 设置预分频系数
            3. 设置TCON
            4. 装载TCNTB、TCMPB0
            5. 使能中断 TINT_CSTAT
2) OK210 硬件
3)代码如下:
void init_clock(void)
     CLK_SRC0 = 0x0;// close PLL
     APLL_LOCK= 0x0000FFFF;
     MPLL_LOCK = 0x0000FFFF;
     // set PLL
     APLL_CON0 =APLL_VAL;//FOUT= MDIV * FIN / (PDIV*2^(SDIV-1)) = 1000 MHz
     MPLL_CON = MPLL_VAL;// FOUT = MDIV*FIN/(PDIV*2^SDIV)=667 MHz
     CLK_SRC0= 0x10001111;// FOUT = MDIV*FIN/(PDIV*2^SDIV)=667 MHz
void init_timer(unsigned long tcntb,unsigned long tcmpb)
TCON = 0;
TCFG0= (TCFG0 & ~0xff00ff)|0x41;//设置预分频系数65
TCFG1 =(TCFG1 & ~(0xf<<0))|0x04;// 16分频  输入时钟= PCLK /(prescaler+ 1) /divider =62500hz
TCNTB0 = tcntb;
TCMPB0 = tcmpb;
TCON |= 1<<1;// 更新TCNTB0 TCMPB0
TCON &= ~(1<<1);// 清手动更新位
TCON |= (1<<0)|(1<<3);// 选择自动加载并启动timer0
//TINT_CSTAT |= 1;
static void Delay(long count)
     volatile int i, j = 0;
     volatile static int loop = 800000000/10000;
     for(;count > 0;count--)
         for(i=0;i < loop; i++) { j++; }
void main(void)
    GPD0CON = (GPD0CON & ~(0xF << 0))|0x2;
    MP0_4CON= (MP0_4CON & ~0xFFFF0000) | 0x11110000;
    MP0_4DAT|= 0xF0;
    init_clock();//初始化时钟
    init_timer(62500,40000);//初始wttimer
    while(1)
    //TCON = 0;
0个回复
站长推荐上一条 /6 下一条
GMT+8, 2024-12-22 16:31 , Processed in 0.508408 second(s), Total 62, Slave 42 queries .
