提供D79F9211/X8M06-C成熟电动车方波、正弦波方案Q-727883928,有双模、倒车、一键修复、语音、一线通、隐藏限速、双欠压等、有源代码可修改、原理图、
PCB资料、锂电-18管俱全、测试方案等一整套Q727883928.
该方案具备以下功能:
1、超静音功能:
针对无刷电机脉动电流的缺点,本方案将在控制器启动过程中的噪音及振动降到最低,让消费者享受超静音的骑行之旅。
2、软启动
本方案能够瞬间安全启动,并增大启动转矩,使启动更平稳更安全。
3、限速倒车功能
本方案控制器保证倒车时,车辆在限定低速下调速,保证倒车安全。
4、三档变速
三档变速功能能够配合调速转把,使调速更为方便和安全。
5、欠压保护
当电池电压低于设定电压时,自动停止输出,以免电池组因过放电而失效,也在一定
程度上延长了电池的使用寿命。
6、过流保护
当输出电流超过设定值时,本方案控制器会控制其自动停止输出,这样可以有效保护电机和电池组面受大电流冲击。
7、断电刹车
EABS+机械刹车,高、低电平可以有效保证刹车的平稳和安全,并回收能量,延长续航。
8、柔性EABS刹车
本方案控制器的柔性EABS刹车功能功能大大增加了整车制动的安全性和可靠性,领先于同行业其他方案。
9、堵转功能
当电机出现堵转时,本方案控制器能够自动进行限流,真正保护了电机和控制器,防止意外烧坏。
10、限速和限流功能
这个功能能够将电动的车行驶速度控制在设定速度范围内,真正确保了消费者的行车安全。
11、防飞车功能
本方案控制器防飞车功能,能够解决因调速不良或线路故障引起的飞车现象。同时在启动了防飞车功能的情况下,也能够提高系统的安全性。
F12、MOS管短路保护
控制器的MOS管短路保护功能使得上电时就能自动检测MOS管短路故障,防止引起连环短路,损坏其他MOS管。MOS管烧毁后对整车正常运行有着莫大的影响,严重影响行车安全!
13、完全断电功能
当关闭电门锁后,控制器将自动关闭
电源,可减少误操作现象,从而大幅提高安全性,杜绝安全隐患。
14、过温保护功能
当控制器自身温度超过一定温度后,将自动降低输出电流,并设有最高温度保护。
15、自检功能
当控制器上电后,会自动检测转把、刹车、霍尔、MOS管,这些方面统统可以进行自检,保证骑行者的行车安全。
16、防盗功能
防盗功能也是本方案控制器优于其他方案的所在,本方案控制器利用外接报警器实现防盗的目的,当开启防盗功能后,电机触碰后会自动锁死,有效防止小偷盗车。
