发光二极管上的电压和电容两边的电压永远是一样的,
电压和电容两边的电压是一样的,那怎么也没有导通?那就是说我的思路有问题吗?
前面电阻太大了吧,假设导通,二极管中电流为12/500k=0.024ma,发光二极管工作电流一般为10MA左右
“如果让电阻和发光二极管直接与电源连接,则由于二极管两端获得的电压不够,所以不能导通” 我觉得你这句话就有问题,你在电阻和发光二极管中间增加一个探针你看下电压多少,电流多少? 二极管导通是靠电压,而发光是靠电流。 ![]() |
上楼的正解 非常正确
你的理论是错误的 电容两端的电压是始终不会大于二极管的导通电压的
跟你电容有毛关系, 你串了500k的电阻,流过你二极管的电流那么弱,哪能发光,最算发了光弱的你也看不见
你是用仿真电路弄的吗?
串的电阻太大了啊,怎么可能会亮。你仿真时对led的设置是不对的
对的,电流太小了
电阻太大了,电流过小,点亮不了二极管
假设二极管电阻2.5k(不会这么大),前面电阻250k,1/100*12=0.12V,你觉得二极管PN结会导通吗?
347 浏览 1 评论
593 浏览 0 评论
1662 浏览 2 评论
想设置信号输入阻抗为10M,请问可以直接通过在信号两端并联R43实现吗?
1315 浏览 2 评论
不懂硬件第一次搞板子,求助各位大佬,zeta电路上电就烧!!!!
1210 浏览 5 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-11 13:03 , Processed in 0.876431 second(s), Total 94, Slave 75 queries .
