据说电赛的四旋翼必须用瑞萨的单片机,强行学了几天,原本以为,单片机嘛,不都是差不多的嘛,结果发现自己还是太天真太年轻,这款单片机真的与众不同,先不说它本身怎么样,就单说它的编译器Cubesuite+吧,我不知道其他大神是怎么看的,反正我个人觉得它好蠢呀!在开始之前,还得计算好了需要哪些模块,不然要是漏了那部分,或者说临时起意要添加一部分,再次使用代码生成工具之后,它所谓的更新程序竟然是初始化了,蠢。然后,编译的时候,报错最多的就是“ Syntax error”,更操蛋的是,定位差着十万八千里。这些天我说得最多的几句话就是“这怎么又错了?”“我到底错在哪里了?”,最后,还想请教一下大神们,怎么向工程里面添加自己的.c和.h文件呀?我是这么添加的,可是加进去就是报错,include的都是一堆错,还要设置路径吗?或者说它根本就不支持自己添加文件呀?求大神指教,谢谢!!!
9个回答
刚刚发现了一个更蠢得问题,在注释里加入中文,编译出差,去掉,能通过,赤裸裸的歧视汉语嘛
千万不要随便修改注释,不然你会死的很惨的,至于添加文件,你看看是不是路径问题,一般是可以添加的
我也是路径显示设置错误,可是添加文件的时候就表示有路径了呀?哪里还需要配置么?望解答 |
文档里说了不准改注释,但我改了很多,编译目前没有错误,而且调试出了6050,超声波和串口。想知道改了的后果在哪,还是我没碰到 |
和KEIL加的方法一样,先新建,再保存在你建的工程文件夹下,在ADD file ,问题就是加上后.C是红色的,不要急,把.H里写上#ifndef那些就行,.C里写上一个函数,空的就行,.C就不报错了
我已经死了好多次,加上注释,死活编译不过,去掉就行了。问题是还不是所有的注释都不行,只是某些地方的不行,专业挖坑呀!!! |
你多用中文注释就会遇到了,觉得它就是歧视中文。不但经常中文变乱码,而且还会把中文注释报错。 |
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】开箱+环境搭建
697 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】RA0E1-32PIN-V1.0开发板测试一下点灯
950 浏览 1 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】点灯
587 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】pwm控制led呼吸灯
863 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】串口输出信息
991 浏览 0 评论
【有奖试用14期】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板(第二批申请名单公布)
80254浏览 50评论
【试用答疑】RA-Eco-RA4M2-100PIN开发板试用活动答疑帖
5008浏览 4评论
【瑞萨RA4系列开发板体验】+ freeRTOS+串口中断+HC25+0.96显示屏实现阿里云下发命令控制板载LED灯
3465浏览 3评论
4117浏览 3评论
【RA4M2设计挑战赛】智慧农业监测RA4M2采集数据上传阿里云
1453浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-8 12:21 , Processed in 0.695778 second(s), Total 64, Slave 58 queries .
