【OK210试用体验】开箱展示及led点亮 - 在线问答 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
zhmmok ( 楼主 ) 2015-7-30 11:48:39  只看该作者 倒序浏览
    开发板已经到手两天了,今天终于凑出空来学习体验,下面我将一步一步展示OK210的外观及内部资源。首先先来张盒子的整体图
    再来张板子的俯瞰图,可以看到,OK210是采用核心板+地板结合的方式设计的,这样设计的好处是可以将核心板分离出来用作2次开发,这是我最喜欢的一点~
    下面我们看看核心板的具体样子,上面一共有7个芯片:1210芯片+11Gnandflash芯片+4128mSDRAM芯片+1电源管理芯片,也就是集成了处理器+内存+存储器的结构。
配件有一根双母头串口线+一根u***线+电源线
我在之前用过2440芯片,下面我列出2440和210芯片资源的对比图:
接下来开始写第一个裸板程序:点亮led灯.
首先编写代码启动阶段
  1. .global _start
    _start:
            bl main
    loop:
            bl loop
复制代码
然后程序跳转至main函数中,设置相关寄存器,点亮led
  1. #define MP0_4CON        (*(volatile unsigned long*) 0xe0200340)
    #define MP0_4DAT        (*(volatile unsigned long*) 0xE0200344)
    #define MP0_4PUD        (*(volatile unsigned long*) 0xe0200348)
    #define MP0_4DRV        (*(volatile unsigned long*) 0xe020034c)
  2. void main()
  3.         MP0_4CON &= ~0xFFFF0000;
            MP0_4CON |= 0x10100000;
            MP0_4DAT = 0x00000000;
            return 0;
复制代码
然后编写makefile,要注意语法编写规则
  1. SRC =  init.S led.c
    EXEC = led.bin
    OBJS = init.o led.o
    CC = arm-linux-gcc
    CFLAGS = -Wall -fno-builtin -nostdlib -ffreestanding
${EXEC} : ${OBJS}
        arm-linux-ld -Ttext 0x0 -o led.elf $^
        arm-linux-objcopy -O binary led.elf $@
        arm-linux-objdump -D led.elf > led.dis
  • %.o : %.S
            ${CC} ${CFLAGS} -c -o  $@ [        DISCUZ_CODE_72        ]lt;
    %.o : %.c
  • clean:
            rm -f *.o *.elf *.bin *.dis
    复制代码
    最后进行编译,将.bin程序下载进开发板(下载过程手册上有,我就不重复了),查看点亮效果.
    led.rar (1.97 KB, 下载次数: 10)
    3个回复
    zhmmok 发表于 2015-7-30 11:53:59
    不知道为什么代码变成这个样子,晕死,帖子好像还不能删除重新发送,只能下载源码来看了
    Elecfans管家 发表于 2015-7-31 10:47:02
    如何在帖子中加入代码 https://bbs.elecfans.com/jishu_458596_1_1.html 看下是不是这样操作的
    617595187 发表于 2015-8-9 15:01:50
    .bin文件是不是和烧写系统一样烧尽板子?
    站长推荐上一条 /9 下一条
    GMT+8, 2025-12-10 06:07 , Processed in 0.684025 second(s), Total 66, Slave 46 queries .
