我现在使用了4个采集卡进行采集数据,分别写入到四个队列中,我现在要实现:采集到数据之后要将所有数据曲线集合在一个波形图表中显示,所以我目前想到了下图所示的形式。 但我想,这样的操作会不会有很大的问题,求大神指导一下 后面根据sushu的提示做到了下图所示的程度,但是如何合成信号,还是没有明白,还请再详细指导一下 各图分别表示了为默认状态,和四个采集卡的各自数据@sushu
10个回答
4个单独的DAQ模块,一个数据接收循环(里面就一个队列),是否同时完成采集数据。如果是同时完成数据。给每个DAQ编号。1,2,3,4.队列的元素为一个新的簇(一个字符串控件,一个波形数据类型。字符串控件里面是DAQ的编号),完成数据采集后发送数据到数据接收模块。数据接收模块里面添加case组建队列状态机模式。等接收到全部的DAQ数据后整合显示。
不要case语句,直接状态机。调用底层VI,同时启动数据采集任务,同时显示,同时清除数据采集任务。然后状态循环。可能好用些(个人拙见) |
是指那个状态机模块么 |
是的,上面的状态机加CASE语句在实际采集用起来不方便的。DAQ模块也不要调用DAQ助手,用数据采集相关的VI进行编程。我个人不建议上面那样多路高速数据采集和处理的时候,效率要考虑的,不然程序很容易出问题。(个人拙见)。 |
看看学习学习学习
多路DAQ函数读取然后通过多个队列输送至一个while循环进行数据处理,如果每个DAQ函数读取时速率一样,是否保证了数据同时采集
好像没有数据入队列吧?这样也行?
创建了一个队列,但没有数据入队列。是吧。
你可以使用队列的多路采集,例子在labview的安装文件夹有,有一个example的文件夹,找到queue文件夹就是了
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
1778 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1389 浏览 0 评论
1593 浏览 0 评论
关于labview2024版本的lvanlys.dll出错的问题
3381 浏览 3 评论
1511 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-24 02:54 , Processed in 0.738548 second(s), Total 91, Slave 72 queries .
