你得说清楚是哪个单片机的哪个寄存器的TI和RI啊?一般单片的datasheet都有详尽的说明的。
不管你什么芯片,一般中断开关分两成,其中一个是总中断开关,控制整个芯片所有可屏蔽中断,如果关掉,那么串口,定时器等等所有的都不能产生中断。其他中断使能一般只管理一种中断的使用,你说的TI和RI,估计是指串口的发送中断和接收中断,TI表示发送中断,如果使能,当数据串口发送出去之后,会产生发送中断,就用TI来控制中断使能,同理,RI表示接收中断,如果使能,则串口接到一个字节数据就会产生一个中断请求。
楼上的讲解真好!!!鼓掌
说的好详细,意思是发送出去一个字节就会触发TI,接受一个就会触发RI吗?我见有的地方说什么TI不能软件修改?还有,基础哈,顺便问一下使能是。。。。 修改:刚才说错了,是TI和RI会置1然后触发中断。。。 |
是的 如果使用发送中断,那么先要设置使能发送中断的使能位,然后使能总中断,关联中断服务函数与中断向量,所谓中断向量就是产生中断时,对应的中断编号,假设发送中断的中断号是N,那么使能了发送中断之后,中断入口会跳到N指向的入口,如果入口函数是已经自己设置,那么就会执行设置的处理函数。处理函数明确的知道一个字节已经发出去了,可以判断发下一个字节或停止发送。大部分芯片在中断处理函数中要清除TI标志位,为下一次中断做准备,如果不清除TI,会一直产生中断,导致代码不能正常运行。通常,中断标志位TI是可以修改,除非一些特别的芯片,但我没见过。中断使能位可能是TE或其他的名称,我之前看错了。 在不实用操作系统时,用C语言表达就是: 一般的查询方式,不开中断,很常用,但效率低下 .... while(1) { if ( TI ){ //发送完成,也可能是另外一个发送完成标志,看是什么芯片 if( TxLen > 0){ //需要发送的数据还没发完 SendNextByet(); //发下一字节 TxLen--; //总字节数减一 } CLR_TI; //清除发送完成标志 } } 中断方式,芯片效率较高 中断服务函数Tx_ISR一定要关联到发送中断对应的中断向量 void Tx_ISR(void) { if( TxLen > 0){ //需要发送的数据还没发完 SendNextByet(); //发下一字节 TxLen--; //总字节数减一 } CLR_TI; //清除发送完成标志 } int main(void) { ChipInit(); //芯片初始化 Uart0Init(); //初始化串口 EnableTx0Interrupt(); //使能发送中断 EnableInterrupt(); //使能总中断 while(1) { do_somthing(); //干其他的事情,如果发送完成,自然会跳到Tx_ISR去处理,主循环 } return 0; } 接收中断原来是一样的,处理方式也基本一样 |
【RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0开发板试用】(第三篇)ADC采集+PWM输出
54 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十五章 人脸识别实验
395 浏览 0 评论
439 浏览 0 评论
如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
1265 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十章 YOLO2人手检测实验
529 浏览 0 评论
11743 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-19 16:01 , Processed in 0.742918 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
