开学了...刚开学...小伙伴们的心情十分沉重...都在说,这上课的心情啊,堪比上坟..课表一发,这学期的课还真不少,一天到晚全是课,表示这学期又是一个具有挑战性的学期啊,新赛季新气象,让我们开始今天的学习吧!哈哈~
这几天复习了一下Verilog的语法知识,就借此写写我对这些东西的想法吧。感觉呢,是和C语言差不多,具有C语言基础的朋友学起来应该没什么问题,和C语言相同的地方就不说了吧,重点说一下不同点吧。
1、模块的结构
模块呢,是Verilog的基本设计单元,它主要是由两部分组成,一个是接口,另一个是逻辑。下面举一个小例子说明一下:
module xiaomo (a,b,c,d);
input a,b;
output c,d;
assign c=a|b;
assign d=a&b;
endmodule
所谓接口就是第二,三行,说明了一个模块的信号流向,很明显,a,b是输入,c,d是输出;第四第五行是逻辑,即输入和输出之间的关系即c的值是a或b的结果。assign 是连续赋值语句,这个以后再说。
第一行是模块的端口声明,即说明一个模块具体有那几个接口,有多少接口写多少,直接套模板就可以module(接口1,接口2……);endmodule代表此模块结束;
2、模块的内容
模块的内容包括3个部分,I/O说明,内部信号说明和功能定义。
关于I/O说明有三种格式,即输入、输出、输入输出,第三种格式代表信号可以双向传送。在写I/O说明的时候要注明信号位宽,即由几位组成,例如 input [7:0] xiaomo;代表输入一个8位的信号“小墨”,注意这里要用中括号,第一位是位宽减1,接一个冒号,再接数字0,再接端口名;
关于内部信号说明要用到和端口有关的wire和reg类型变量的声明。模板和上面类似,关于reg和wire变量后面再说。
关于功能定义是模块中最重要的部分,有三种方法可在模块中产生逻辑
(1)用assign声明语句,assign 语句主要用于组合逻辑电路
(2)用实例元件,例如 and #2 u1(q,a,b);(这个我自己概念也有点模糊,不知道怎么解释)
(3)用always块,例如 always @(clk or clr)
begin
end;
always语句既可以用于描述组合逻辑,也可以描述时序逻辑,但主要以描述时序逻辑电路为主。
小结
在verilog语法中,所有的过程块(包括initial块,always块),连续赋值语句,实例引用都是并行的,也就是说在一个模块中遇到这些语句就是同时执行的,而且没有先后次序。只有连续赋值语句assign和实例引用语句可以独立于过程块存在于模块的功能定义部分,即这两种语句可以不用在那两个过程块里执行,也可以在模块的功能定义部分执行,例如第一个例子。
这些和C语言有点不同,对于初学者来说应该都要弄明白。
3、数据类型、变量、常量
对于初学者来说,数据类型只要掌握好reg,wire,integer和parameter型就够了,其他类型可以暂时不用去理会。
(1)常量就不说了,比较基础。
(2)参数型(parameter型)
parameter是用来定义一个常量的,个人理解和C语言里面的int,float 语句一样,不一样的是parameter既可以定义整型,也可以定义浮点型或者是表达式。例如
(3)变量
wire型数据常用来表示用以assign关键字指定的组合逻辑信号。Verilog程序模块中输入、输出信号类型默认时自动定义成wire型。例子
reg型数据是寄存器变量,常用来表示always块中的指定信号,常代表触发器。注意,在always块中被赋值 的每一个信号都必须定义为reg型
上面这句话表示不理解,求大神解释...先放这儿吧..
memory型
由于Verilog中没有多维数组的存在,memory数据就是通过扩展reg型数据的地址范围来生成的,他的格式为
reg[n-1:0] 存储器名[m-1:0];
我举个例子,比如我定义 reg[7:0] xiaomo[255:0];
这句话的意思是说,我定义了一个名叫“小墨”的存储器,这个存储器中有256个8位reg型寄存器,只要理解了这句话,就差不多了。注意,当没有中括号时代表的是一位,例如
reg xiaomo[m-1:0];代表一个名为“小墨”的存储器,里面有m个1位的reg型寄存器。
还有个地方我感觉不太明白,见下图,谁知道这句话上面意思...求大神解释...
下面这几句话需要注意
4、运算符及表达式
这里和C语言几乎一样,就不做过多解释了吧。就说一下位拼接运算符和位减运算符,这里C语言里面没有。
直接看个例子就可以
5、赋值语句
赋值语句共有两种,即非阻塞赋值,和阻塞赋值。
(1)非阻塞赋值
非阻塞赋值方式所赋值的变量不能立即就为下面语句所用,只有当块结束后才能得到上一次所附的值,这种赋值方式是编写可综合的时序逻辑时常用的赋值方式。例如
这个例子的意思是,当时钟上升沿到来时,a的值给b,b的值给c,但是只有当块结束时才完成赋值,这么说吧,假如原来a=1,b=2那么当时钟上升沿到来时a=1,b=2,c=2;当块结束时,a=b=c=1;
这么理解对吗?求大神指点...
(2)阻塞赋值
与非阻塞赋值不同,赋值语句执行完后块才结束,b 的值在赋值语句结束后立刻改变,但是在时序逻辑电路中可能会出问题。
always @(clk or clr);
begin
b=a;
c=b;
end
假如开始a=1;当当时钟上升沿到来时,a=b=c=1;然后块结束
未完待续
