1. 为什么PCB走线要横平竖直呢? 因为当PCB走线同一个方向,而且上下层的走线方向重叠时,就产生即使添加了过孔也走不通走线的情况;另外,两线相互垂直,干扰相对小一些。 2 .关于走线优先顺序: 因为电源与地线较宽,且需要走线的距离比较长,占用PCB面积比较大,应在布完信号线之后布线。 3. 敷铜的相关操作: pads中敷铜,需要先绘制一个敷铜区域,然后在PADS LAYOUT中执行TOOLS -> POUR MANAGER. 4. 如何补泪滴: 执行ToolsoptionsRoutingRouting,把Generate teardrops钩选就行了,想换teardrop的外观,就 到Teardrop的分分去改一下Shap。 如果部分导线未进行补泪滴,执行CTRL+T命令,设置好相关参数后,应用到全局就可以了。 5. 在PADS Layout中如何设置机械层? 问:PADS Layout和protel不一样,没有专门的机械层,但是不是可以将其未用的LAYER我自己将其设置为机械层,在向供应商发送资料时特别说明一下,该层为机械层,应制作为V-CUT什么的,是不是就可以了?在此谢谢各位的指教哈。。。 答:在PADS中是不用专门的机械层的,你只要将走线层,丝印层,阻焊层和助焊层,钻孔层,NC DRILL出了GERBER就OK了,记的在设置时把板框勾选就OK了. 6. 快捷操作:(实际上,很多操作功能都被隐含在右键菜单中,用户要善用这一点) (1)整体选择:先选中一条线,然后按住SHIFT,再次选择高亮的线,就会使线框被整体选择。 (2)显示与隐藏敷铜:执行命令PO. (3)高亮网络:nxxx(e.g.nvcc;取消高亮网络:n; (4)如何快捷地移动PCB图中的元件: 选中相应的元件,按住鼠标左键,并移动位置,并在确认好的相应位置停住鼠标,最后按键盘空格键确认移动。 (5)如何在布线过程中增加过孔: 在布线过程中,按住SHIFT键,再往相应的位置点击,系统则在相应有位置增加过孔,并自动切换到相应层方便用户继续进行布线。 (6)进行手动布线: 快捷键F2。 |
4个回答
学习了,希望下次有更多的经验传授。
学过物理的应该知道,平行导线,会有什么产生?这也是一个原因
电流的方向。。。。
不错。。。加油
1611 浏览 1 评论
5893 浏览 0 评论
13465 浏览 2 评论
16039 浏览 1 评论
PADS LOGICd 在做元件封装时导入CSV文件提示超出字符
80942 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-9-13 20:20 , Processed in 0.709887 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
