三极管是一个流控流型的晶体管。顾名思义,电流控制电流的。当我 BE之间流过一个电流的。如果C上是接电源的,那么CE之间也会流过一个电流的。我们把BE之间流过的电流称之为Ib,为基极电流,在 C集电极处,CE之间的电流称之为IC。也就是说, Ib有电流的时候, IC也是有电流的; Ib没有电流, IC也是没有电流的。也就是用 Ib的电流来控制 IC的电流。这是三极管的第一个特性 --流控流型。第二个特性,三极管,具有放大功能。比如Ib上流过1mA的电流,在IC流过的电流时成倍与Ib上的放大,而且它的放大倍数是90~100倍,即IC=100Ib。这是由三极管自身的特性所决定的。 第三个特性,E极接地,如果Ib足够大,那么IC就更加的大,这就预示着RCE之间的电阻就更加的小。因为电流越大,电阻就越小。小到我们近似的认为CE之间是短路的。Ib电流大到什么时候,我们认为CE之间的电流是短路的呢?我们一般认为是1mA的时候。就是说,当Ib>=1mA的时候,RCE=0,Vce=0.3V。接下来,还有一个特征。 第四个特性,当Ib>=1mA,Vbe=0.7V。这时候,我们认为,这个三极管是完全打开的。它就是起一个开关作用,IC=100mA,RCE=0,Vce=0.3V,Vbe =0.7V。 第五个特性,要想让三极管导通,必须要让 Vbe两端加一个大于 0.7V的电压,三极管才完全导通。如果Vbe两端的电压小于 0.7V,那么三极管就没能完全导通,IC的电流也就不会最大, RCE上就有电阻,而在 Vce上就会产生一个分压。这个分压值就等效为一个电阻,随着 Ib的增大, Vce就会越来越小。这是三极管很重要的特性。有了这些特性,我们再来设计 电路。
