Layout中,已经连线了,为什么飞线还在???
12个回答
DRC看原因,看显示什么原因,再看你的PCB
也是叫飞线的,这个问题我找过以前的帖子,貌似都是说只要电气连接检查没问题就OK的,
貌似是软件BUG吧,一般铺铜的时候会出现,有说按ctrl+M,或者按O,还是不行的话你就睁一只眼闭一只眼吧 |
鼠线,多连几次就可以消掉了,估计你走线没有拉到焊盘中心。
要用交互式布线,就是Place->interactive routing,快捷键pt,这样布线后,飞线就会消失
除了要走线走焊盘的最中间 就是当出现两个圈的时候 结束走线 还有一个需要注意的是 添加过孔时没个过孔都要用线连接一下 不要问为甚么 我也不知道 但是可以解决问题 我估计是 盗版软件的 BUG
可以考虑连接到最后部分的时候,鼠标右键finish试试。
可以在router 里面连线 这样是不显示飞线的。按Ctrl+M 貌似不能全部取消掉,应该是bug吧
2807 浏览 1 评论
3454 浏览 1 评论
7735 浏览 0 评论
15351 浏览 2 评论
17272 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-1 17:29 , Processed in 0.702082 second(s), Total 64, Slave 56 queries .
