一、封装型号与尺寸说明: 1. 电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列 AXIAL0.3-AXIAL0.7 其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4 (直插) 2. 无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4 电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。 其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1 100uF-470uF用RB.2/.4, >470uF 用RB.3/.6 3.电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5
4.二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率) 二极管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4 部分贴片二极管标准封装: SMA <---------------->2010 SMB <---------------->2114 SMC <---------------->3220 SOD123 <---------------->1206 SOD323 <---------------->0805 SOD523 <---------------->0603 IN4001的封装是1812 IN4148的封装是1206 电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等 79系列有7905,7912,7920等 常见的封装属性有to126h和to126v
0603表示的是封装尺寸 与具体阻值没有关系 ,与功率有关 通常来说 电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 小注:在DEVICE库中,它也是简单地把它们称为RES1和RES2,不管它是100Ω 。还是470KΩ都一样,对电路板而言,它与欧姆数根本不相关,完全是按该电阻的功率数来决 定的我们选用的1/4W和甚至1/2W的电阻,都可以用AXIAL0.3元件封装,而功率数大一点的话 ,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等
二、常用元件封装整理 1) 电阻: 最为常见的有0805、0603两类(皆为贴片): 0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
2) 电容: 可分为无极性和有极性两类: 无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603(皆为贴片); 有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高;而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多
3)二极管: 根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类, 小电流型(如1N4148)封装为1206(贴片),而4148是直插,玻封二极管是直插; 大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0.5 发光二极管:颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级, 常用的封装形式有三类: 0805、1206、1210
三、IC类零件 IC为Integrated Circuit(集成电路块)之英文缩写,业界一般以IC的封装形式来划分其类型,传统IC有SOP、SOJ、QFP、PLCC等等,现在比较新型的IC有BGA、CSP、FLIP CHIP等等,这些零件类型因其PIN (零件脚)的多寡大小以及PIN与PIN之间的间距不一样,而呈现出各种各样的形状,在本节我们将讲述每种IC的外形及常用称谓等。
1、基本IC类型 (1)、SOP(Small outline Package):零件两面有脚,脚向外张开(一般称为鸥翼型引脚). (2)、SOJ(Small outline J-lead Package):零件两面有脚,脚向零件底部弯曲(J型引脚)。 (3)、QFP(Quad Flat Package):零件四边有脚,零件脚向外张开。 (4)、PLCC(Plastic Leadless Chip Carrier):零件四边有脚,零件脚向零件底部弯曲。 (5)、BGA(Ball Grid Array):零件表面无脚,其脚成球状矩阵排列于零件底部。 (6)、CSP(CHIP SCAL PACKAGE):零件尺寸包装。
实践记录: 20111021: 电阻:0603、0805皆可,优选0805; 无极性电容:普通瓷片的电容,0603、0805皆可,优选0805; 电解电容: 一般容量和耐压的,用贴片式,优选1206 普通二极管: 贴片式,优选1206;直插式,选用玻封二极管封装形式; 发光二极管: 贴片式,优选0805; 三极管: 小功率的, NPN 9013 PNP 9012 |
10757 浏览 1 评论
7874 浏览 0 评论
8051 浏览 0 评论
6872 浏览 0 评论
13011 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-30 18:35 , Processed in 0.470211 second(s), Total 40, Slave 30 queries .
