设计流程 PCB 的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线、检查、复查、输出六个步骤. 2.1 网表输入 网表输入有两种方法,一种是使用 PowerLogic 的 OLE PowerPCB Connection 功能,选择 Send Netlist,应用 OLE,可以随时保 持原理图和 PCB 图的一致, 尽量减少出错的可能。 另一种方法是直接在 PowerPCB 中装载网表,选择 File->Import,将原理图生成的网表输入进来。 2.2 规则设置 如果在原理图设计阶段就已经把 PCB 的设计规则设置好的 话,就不用再进行设置这些规则了,因为输入网表时,设计规则已随网表输入进 PowerPCB 了。如果修改了设计规则,必须同步原理图,保证原理图和 PCB 的一致。除了设计规则和层定义外,还有一些规则需要设置,比如 Pad Stacks,需 要修改标准过孔的大小。 如果设计者新建了一个焊盘或过孔, 一定要加上 Layer 25。
2.3 元器件布局 网表输入以后,所有的元器件都会放在工作区的零点,重叠在一起,下一步的工作就是把这些元器件分开,按照一些规则摆放整齐,即元 器件布局。PowerPCB 提供了两种方法,手工布局和自动布局。 2.3.1 手工布局
2.3.2 自动布局PowerPCB 提供了自动布局和自动的局部簇布局,但对大多 数的设计来说,效果并不理想,不推荐使用。 2.3.3 注意事项
2.4 布线 布线的方式也有两种,手工布线和自动布线。 PowerPCB 提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由 Specctra 的布线引擎进行,通常 这两种方法配合使用,常用的步骤是手工—自动—手工。 2.4.1 手工布线 1. 自动布线前,先用手工布一些重要的网络,比如高频时钟、主电源等,这些网络往往对走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊 的要求;另外一些特殊封装,如 BGA,自动布线很难布得有规则,也要用手工布线。 2. 自动布线以后,还要用手工布线对 PCB 的走线进行调整。 2.4.2 自动布线 手工布线结束以后,剩下的 网络就交给自动布线器来自布。选择 Tools->SPECCTRA,启动 Specctra 布 线器的接口,设置好 DO 文件,按 Continue 就启动了 Specctra 布线器自动布线,结束后如果布通率为 100%,那么就可以进行手工调整布线了;如果不到 100%,说明布局或手工布线有问题,需要 调整布局或手工布线,直至全部布通为止。 2.4.3 注意事项
2.5 检查 检查的项目有间距(Clearance)、连接性(Connectivity)、高 速规则(High Speed)和电源层(Plane),这些项目可以选择 Tools->Verify Design 进行。如果设置了高速规则,必须检查,否则可以跳过这一项。检查出错误,必须修改布 局和布线。
2.6 复查 复查根据“PCB 检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、 间距、焊盘、过孔设置;还要重点复查器件布局的合理 性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。复查不合格,设计者要修改布局和布线,合 格之后,复查者和设计 者分别签字。 2.7 设计输出PCB 设计可以输出到打印机或输出光绘文件。打印机可以把 PCB 分层打印,便于设计者和复查者检查;光绘文件交给制板厂家, 生产印制板。 光绘文件的输出十分重要, 关系到这次设计的成败, 下面将着重说明输出光绘文件的注意 事项。
简单的说来,PCB 上的每一个孔都可以称之为过孔。 从作用上看,过孔可以 分成两类:一是用作各层间的电气连接; 二是用作器件的固定或定位。 如果从工艺制程上来说,这些过孔一般又分为 三类,即盲孔(blind via)、埋孔(buried via)和通孔(through via)。 盲孔位于 印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路 的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。 埋孔是指位于印刷线路板内 层的连接孔, 它不会延伸到线路板的表面。 上述两类孔都位于线路板的内层, 层压前利用通孔成型工艺完成,在过孔形成过程中可能还会重叠做好几个内层。 第三种称为通孔,这种孔穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安 装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用它,而不用另外两 种过孔。以下所说的过孔,没有特殊说明的,均作为 通孔考虑。 从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔 (drill hole),二是钻孔周围的焊盘区,见下图。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。 很显然,在高速高密度的 PCB 设计时,设 计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。 但孔尺寸的减小同时带来了成本的增加, 而且过孔的尺寸不可能无限制的减 小,它受到钻孔(drill)和电镀 plating)等工艺技术的限制:孔越小,钻孔需 花费的时间越长, 也越容易偏离中心位置; 且当孔的深度超过钻孔直径的 6 倍时, 就无法保证孔壁能均匀镀铜。比如,现在正常的一块 6 层 PCB 板的厚度(通孔深 度)为 50Mil 左右,所以 PCB 厂家能提供的钻孔直径最小只能达到 8Mil。 二、过孔的寄生电容 过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为 D1,PCB 板的厚度为 T,板基材介电常数为 ε,则 过孔的寄生电容大小近似于: C=1.41εTD1/(D2-D1) 过孔的寄生电容会给电路 造成的主要影响是延长了信号的上升 时间,降低了电路的速度。举例来说,对于一块厚度为 50Mil 的 PCB 板,如果使用内径为 10Mil,焊盘直径为 20Mil 的过 孔,焊盘与地铺 铜区的距离为 32Mil,则我们可以通过上面的公式近似算出过孔 的寄生电容大致是: C=1.41×4.4×0.050×0.020/(0.032-0.020)=0.517pF, 这 部分电容引起的上升时间变化量为: T10-90=2.2C(Z0/2)=2.2×0.517x(55/2)=31.28ps。 从这些数值可以看出,尽管 单个过孔的寄生 电容引起的上升延变缓的效用不是很明显,但是如果走线中多 次使用过孔进行层间的切换,设计者还是要慎重考虑的。 三、过孔的寄生电感 同样,过孔存在寄生电容的同时也存在着寄生电感, 在高速数字电路的设计中,过孔的寄生电感带来的危害往往大于寄生电容的影响。它的寄生串联电感会削弱旁路电容的贡献,减弱整个电源系统的滤波效用。我们可以用下面的公式来简单地计算一个过孔近似的寄生电感 : L=5.08h[ln(4h/d)+1]其中 L 指过孔的电感,h 是过孔的长度,d是中心钻孔的直径。 从式中可以 看出,过孔的直径对电感的影响较小,而对电 感影响最大的是过孔的长度。仍然采用上面的例子,可以计算出过孔的电感为: L= 5.08×0.050[ln(4x0.050/0.010)+1]=1.015nH。 如果信号的上升时间是 1ns, 那么其等效阻抗大小为:XL=πL/T10-90=3.19Ω。这样 的阻抗在有高频电流的 通过已经不能够被略,特别要注意,旁路电容在连接电源层和地层的时候需要通过两个过孔,这样过孔的寄生电感就会成倍增加。 四、高速 PCB 中的过孔设计 通过上面对过孔寄生特性的分析,我们可以看 到,在高速 PCB 设计中,看似简单的过孔往往也会给电路
4 个讨论
学习一下。。。
十分好啊,楼主!!!
你正在撰写讨论
求助大佬们,装了补丁的pads9.5,页面还是有这种问题怎么办?
7823 浏览 1 评论
5113 浏览 1 评论
5676 浏览 1 评论
9923 浏览 0 评论
17576 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-13 04:01 , Processed in 0.938952 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
