本帖最后由 a5132475209 于 2014-12-7 16:01 编辑 |
18个回答
有用的,我是这么分析的:
VT2 与 VT3 是一个PNP型的复合管, 若果是单纯的PNP驱继电器还是高端驱动稳定些(主要是关断的时候不稳定), 既然人家是低端,那么久要考虑开关的瞬间线圈存储和释放能量的影响了。 考虑关断的时候,没有VD2.线圈会产生一个反向电动势,使得复合管子误导通。 以上纯属个人理解,不负责任的哦。 |
我想应该是起保护的作用吧 保护VT2
专业PCB打样,焊接,元件代购一站式服务。800-890-2800
VD2和VD1都是起保护作用的,但VD1的保护原理不是太清楚。
隔离后级,保证动作可靠
起到稳压保护作用,防止VT1处于截止状态期间, 本身C级相连的负载6V电压经过R2电阻压降限流后得到的值异常烧坏VT2 PNP类型三极管。
VD2在这里应该是起到稳压保护继电器工作使用的。 |
这里VD2 在VT2 与 VT3低电平导通期间才会起到稳压作用的。 |
这里反向电动势可以理解成反向输入或输出电流和电压。 |
1、VD2我觉得是为释放能量提供的一个回路,“稳压保护”这个不是很明白。 2、如果VT2 VT3已经导通,加在VT3集电极与发射极上的电压差约等于6V,请问VD2是如何稳压的?稳压到多少? 3、反向电动势。。。。。跟“反向输入输出电流电压。。。。。”。我并不认为可以这样理解。 迷途骚年一枚,还望网友能耐心讲解。 |
你的理解也对,所谓的反电动势就是继电器内部线圈在断电时候产生的反向高压和电流,VD2稳压工作其实就是一个二极管反向击穿过程,稳压到多少伏,具体要看本身稳压值大小,稳压二极管在反向击穿区时的工作电压,就是管子两端的电压值。 |
VT2 VT3 导通VD2基本上可以理解为时短路了,怎么稳压?为啥要稳压?就算是稳压,反向电动势产生点在VT3集电极,管子的连接方式是不是不对了? PS:有用RDC电路吸收电压尖峰的,也有用续流二极管吸收剑锋的,当然还有很多别的办法。 |
你说的也对,在VT2处于截止状态期间,VD2也有反向击穿保护此这个PNP型管作用。 |
VD2应该是起保护作用,VD1应该是稳压限流,是三极管能够进入饱和导通状态,也就是工作在开关状态。
楼主想问的其实是VD1 大家都在纠结一个VD2
首先我觉得要解决VD1这个问题,需要有两个问题需要考虑清楚 1、工作环境,这个电路是工作在光控环境下RG,这个如果不考虑清楚就不要谈VD1以及VD2的作用 2、PNP型和NPN型管子的工作原理 |
还是先从VD1说起,既然说到光控环境,在人手臂进入危险区域时VD1的负端是有一个电压下降的过程
只有在电压降到一定程度时VT2才可以导通,那么VT2的B极电压要等于VD1负端的电压加上一个管压降 问题就来了 敏感性元件在什么情况下最不稳定呢,就是在临界值或者说状态不确定的情况下最不稳定 那么我们通过一个管压降 就可以成功把敏感元件不稳定的情况跳过去。 |
下面说VD2 继电器是电感性器件,电感性器件在断电时需要放电回路,在你下端VT2、VT3均截止时
继电器线包的放电只能通过VD2这种接法自行放电,从而达到继电器迅速吸合的作用。 最后在这里强调一下,VD2是个二极管不是稳压管 推荐楼主用multisim自己仿真一下 拿个示波器自己看看 在光控元件出现变化时,VT1基极和VT2基极所变化的波形 |
VD1是钳位二极管,它把VT2的基极电压钳位在0.9V附近(二极管的结压降0.7V+VTI 的饱和压降0.2V),这个电压才能保证复合管VT2和VT3的稳定导通。
HFSS仿螺旋电感:怎么设置这个距离才能准确的仿真出电感感量呢?
1143 浏览 0 评论
有没有代替hi124x的,电流更大的,只是用来车把指示用的恒流芯片
1043 浏览 0 评论
1016 浏览 1 评论
1427 浏览 0 评论
在使用MAX1978对加热电阻进行控温时,温度控不住,一直加热?
1237 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-11-4 01:08 , Processed in 0.910583 second(s), Total 113, Slave 93 queries .
