`品牌/型号:上普达/三路墙壁式遥控开关
颜色:灰白色面板材质:塑胶 适用范围:酒店.办公室.家居等场所 品牌:上普达 加工定制:是 类型:三开单控开关 型号:三路墙壁式遥控开关 额定电压:220(V)V 启动方式:按钮开关 电寿命:10(万次) 额定电流:6(A)A 产品认证:CCC 规格尺寸:86型 新一代节能环保产品闪亮登场!!! 节能就是环保,省电就是省钱,省下来的钱也等于赚来的钱! *外贸产品转内销,厂家直销!价格优惠,量大从优! *并且诚招全国各地代理商,欢迎批发商前来洽谈和采购! 一。产品特点: 1.采用无线数字识别技术,每个遥控开关各自独立编码,不会相互干扰。 2.手动/遥控两种控制模式,无线射频遥控,无方向性,可穿越墙壁。 3.依据国际电工惯例,采用单线制设计,安装方法和传统机械墙壁开关完全相同,不用重新布线。 4.适用各种类型的合格灯具,无需另接外围器件。 5.遥控开关与遥控品之间采用智能分健录码技术,且每个遥控开关可实现单开/单关、全开、全关功能的设置。 6.保护电路设计,抗浪涌、电流冲击雷击保护。 二,主要技术指标: 1.工作电压:AC-220V±10%50/60HZ。 2.额定功率: 一位开关:150W X 1 二位开关:150W X 1 三位开关:150W X 1 注:以上标称功率为阻性负载:容性、感性负载减半,如:电感式日光灯等。 调光开关40-200W X 1(只适用于阻性负载,如:白炽灯) 3.待机功耗:<0.02W。 4.接收频率:303.825MHZ。 5.遥控距离:屋内不小于15米。 三,安装方法: 遥控开关的安装及接线方式同普通机械墙壁开关一样,安装前必须切断电源,按遥控开关上的标签纸所示接线。 并把电线整理好,防止碰线短路造成遥控开关损坏,严禁灯头或负载短路,严禁同时在接线柱上直接接入火线和零线,以免造成电源短路。 注:两个或多个遥控开关安装时距离最好大示1米,以免影响遥控距离。 遥控开关出厂时,遥控器己经与遥控开关配套好,如果安装后出现不配套的情况,请按照如下方法录入遥控器; 1.单开/单关:在灯光熄灭状态下,长按要设置的遥控开关面板某路按健5秒,待灯“亮”后松手,并在灯亮5秒内按一下遥控器上想要控制该路的按健,待灯光闪动2次,表示该路的单健“开/关”功能设置成功,再按一下该路按健退出设置。遥控开关其它各路录入的方法相同。 2.总关:在灯光熄灭状态下,长按要求设置的遥控开关面板某路按健10秒,即灯“亮一灭”后松手,在松手后灯亮的5秒内按一下遥控器上的“总关”功能健,待灯光闪动2次,表示该路设置成功,再按一下该路按健退出设置。 注:(要实现系统“总关”功能,每个遥控开关面板上的各路都要录入“总关”功能健) 3.总开:在灯光熄灭状态下,长按要求设置的遥控开关面板某路按健15秒,即灯“亮一灭一亮”后松手,在松手后灯亮的5秒内按一下遥控器上的“总开”功能健,待灯光闪动2次,表示该路设置成功,再按一下该路按健退出设置。 注:(要实现系统“总关”功能,每个遥控开关面板上的各路都要录入“总开”功能健) 4.清码:清除己学习的遥控器,在灯灭的状态下,长按要清除的遥控开关面板某路按健20秒,即灯“亮一灭一亮一灭”后松手,表示遥控开关面板该路己录入的所有遥控器全部被清除。需重新进行录码才能进行遥控操作。 四,特别提示: (1)用户如需增加遥控器,按上述录入方法对应设置各路即可。 (2)每个遥控开关各路最多可录入10组(次)遥控码,当进行第11次录入时,则第一次录入的遥控码被清除,依次类推。 (3)当重复录入相同的遥控码时,录入无效并立即退出学习模式。 (4)多个遥控器参与录码时,可利用连续录入功能,快速完成设置工作,在录完遥控器一个健且灯还在亮着的5秒内,继续按一下遥控器上己录入健或按一下遥控开关面板上对应的按健则退出设置。 录码操作: 在灯灭状态下,按住要设置的遥控开关某路按键5秒左右待灯亮后松手,在灯亮的5秒内按下遥控器上杨要控制该路的数字键,看到灯光闪烁一次即松手,表示该键设置成功!其它各键/路的设置方法相同,情景全关学习在*键上。 清码: 在灯亮时按住要清除的开关键直至灯灭. 五:有了“她”我们的生活更精彩! 在我们的生活中电视机能遥控,空调能遥控,汽车也能带遥控,那我们墙壁上面的开关呢?现在我们有了智能无线遥控开关就可以轻松在床上享受不用再起来开关灯了,在家里只要按一下遥控器任意位置的灯就会亮起,关闭,轻松又浪漫,你想来体验吗? 没有路灯晚上回家也不用摸黑开门,在那漆黑的环境下找开关位置了! 晚上看完电视要睡觉时,不用关灯摸黑回房间,或先去房间打开灯后再回客厅关灯来回走动了! 天气寒冷时在温暖的被窝里,或者在夏天封闭的蚊帐内,随时要起床开灯关灯,这时只要按一下遥控器就可以了! 当您困倦时,不想下床走去关灯,此时你只要按一下遥控器就可以关掉灯光安心入睡觉了,你想这会带给你多大的方便和乐趣? 晚上起来上冼手间就不用为摸黑找开关位置而烦脑了,可以用遥控器提前把灯打开,再也不会因为摸黑产生恐惧或触碰到障碍物造成意外,对于老人、小孩也放心真的非常方便实用啊! ` |
2 个讨论
回帖奖励 +1 分积分
迈瑞凯专业生产PCB
单双面板:5*5cm以内50元/10PCS ;10*10cm以内,50元/5PCS 4层板: 5*5cm以内 100元/10PCS; 10*10cm以内 200元/5PCS 更多信息,请关注微信:迈瑞凯电子 |
1880 浏览 1 评论
688 浏览 0 评论
1201 浏览 0 评论
2793 浏览 3 评论
1277 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-10-18 20:28 , Processed in 0.602484 second(s), Total 67, Slave 50 queries .
