上一次我们通过简单的echo命令测试并控制GPIO端口的高低电平输出,实现对一个LED指示灯的点亮和关闭控制,本节将通过Shell脚本编程,来完成两个LED指示灯的交替闪亮的实验。 实验器材:准备两个二极管指示灯,面包板等 使用GPIO端口P8.12和P8.11两个引脚 我们暂时不借助其他工具软件,直接远程登陆到BBB板的图形桌面,使用内置的Ledfpad编辑器来完成Shell脚本的编程。 远程登陆BBB板图形桌面还记得吧,不记得话参考前面的课程,这里就不另说明了。按下图点击左下角的菜单,选择点击进入Leafpad。
打开编辑器后如下图,然后输入以下Shell命令代码: 脚本实现功能:实现两个LED指示灯每隔一秒交替闪亮10次
按照图中的脚本一字一句输入就行了,其中Shell基础知识一点都不清楚的话多百度下吧,上面有很多相关知识。这里我就脚本led1(我保存的名字,不需要后缀,不过最好加上后缀sh吧,比较容易识别,led1.sh就知道是shell脚本程序)简单作如下说明: 第一行代码:#! 是一个约定的标记,它告诉系统这个脚本需要什么解释器来执行,即使用哪一种Shell,这里使用bash解释器,写全路径,可以在BBB板/bin目录下找到bash #!/bin/bash 以下两行代码,是用来打开gpio44和gpio45,增加了一个判断条件,如果不存在则执行echo命令打开相应端口: if [ ! –d /sys/class/gpio/gpio44 ]; then echo 44 > /sys/class/gpio/export; fi if [ ! –d /sys/class/gpio/gpio45 ]; then echo 45 > /sys/class/gpio/export; fi 以下两行代码为实现将端口都设置为输出模式“out”: echo out > /sys/class/gpio/gpio44/direction echo out > /sys/class/gpio/gpio44/direction 以下for循环语句实现10次两个LED交替输出高低电平1或0,其中sleep是延时命令: for ((i=0;i<10;++i)) do echo 1 > /sys/class/gpio/gpio44/value echo 0 > /sys/class/gpio/gpio45/value sleep 1 echo 0 > /sys/class/gpio/gpio44/value echo 1 > /sys/class/gpio/gpio45/value sleep 1 done 最后这两行代码就是关闭LED灯而已,相当于恢复原状态: echo 0 > /sys/class/gpio/gpio44/value echo 0 > /sys/class/gpio/gpio45/value 还可以增加以下两行代码关闭掉gpio44和gpio45: echo 44 > /sys/class/gpio/unexport echo 45 > /sys/class/gpio/unexport 程序代码解释完毕,需要更详细的Shell信息只有靠自己进一步学习了,这里主要是简单学习下,并知道使用Shell脚本编程的简洁和强大,当然C++等语言的功能会更强大,以后的编程实验中,主要就使用C++语言进行讲解了。 以上脚本代码编写结束后,保存好,就可以进入终端模式执行了。 直接进入脚本的保存目录下执行:# bash led1 (或 # bash led1.sh)就可以看到两个灯交替闪亮了:
164个成员聚集在这个小组
加入小组BBB通过sd卡启动ubuntu16.04后不能升级下载联网的问题
4390 浏览 2 评论
3158 浏览 0 评论
7463 浏览 5 评论
316浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-28 07:20 , Processed in 0.615276 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
