Freescale MYD-IMX28X开发板(ARM9内核) - 产品 - 电子技术论坛 - 最好最受欢迎电子论坛!
i2c ( 楼主 ) 2014-10-14 15:41:42  只看该作者 倒序浏览
※概 述
MYD-IMX28X是MYC-IMX28X系列核心板配套的开发板,基于Freescale处理器(i.MX283,i.MX287)ARM9内核,主频高达454MHz,外扩128MB DDR2 ,256MB NandFlash。MYD-IMX28X开发板扩展了核心板的主要功能,实现LCD接口,音频输入输出接口,2路串口,1路高速USB HOST,1路高速 MINI USB OTG接口,10/100Mb/s网口,最多8路ADC接口(1路High-speed ADC,7路Low-resolution ADC),1个TF卡接口,2路CAN接口,1路RS485接口等。配套开发板,软件提供对Linux,WinCE操作系统的驱动支持。随同开发板,提供包括用户手册,PDF原理图,外扩接口驱动,BSP源码包,开发工具等开发资料。这套开发包,为开发者提供了完善的软件开发环境,能够降低产品开发周期,实现产品快速上市。
  该系列产品由MYB-IMX28X通用底板和MYC-IMX28X系列核心板组成,产品系列包括 2款开发板,分别为:
MYD-IMX283开发板(基于i.MX283处理器)
MYD-IMX287开发板(基于i.MX287处理器)
产品选型比较
产品型号
MYD-IMX283
MYD-IMX287
处理器
i.MX283
i.MX287
CAN
Ethernet
1
2
应用领域
MYD-IMX28X系列开发板用于智能网关、手持机、扫描仪以及便携式医疗设备,实验教学和工业领域的嵌入式应用等。
※产品功能图
MYD-IMX28X系列开发板是一款功能丰富的开发板,采用MYC-IMX28X系列核心板加底板的方式,为嵌入式设计人员提供快捷简单的实践方式来评估Freescale ARM9处理器。是一款低功耗、低成本、性价比极高的开发板。如下图所示:
※硬件特性
MYC-IMX28X系列核心板:
CPU单元
  • ARM926 CPU running at greater than 454 MHz at 1.45V
    • Integrated ARM926EJ-S CPU
    • 16-kbyte instruction cache and 32-kbyte data cache
    • ARM embedded trace macrocell (CoreSightTM ETM9TM)
    • Parallel JTAG interface
    • Resistor-less boot mode selection using integrated OTP values
  • 128 kbytes of integrated low-power on-chip SRAM
  • 128Kbytes of integrated mask-programmable on-chip ROM
  • 1280 bits of on-chip one-time-programmable(OCOTP)ROM
  • 16-bit mobile DDR(mDDR)(1.8V),DDR2(1.8V)and LV-DDR2(1.5V),up to 205MHz DDR clock frequency with voltage overdrive
  • Support for up to eight NAND Flash memory devices with up to 20-bit BCH ECC
核心板硬件资源
  • 128MB DDR2 SDRAM
  • 256MB NandFlash
  • 128KB SPI Flash
  • 1个10/100Mb/s以太网接口
  • 1个电源指示灯(红色)
  • 1个用户指示灯(蓝色)
核心板引出接口信号
  • 网口:2路10/100Mb/s 以太网接口(IMX287有2路以太网接口,IMX283有1路以太网接口)
  • USB:2路USB,支持高速USB2.0
  • 串口:最多可扩展6路串口(包调试串口)
  • I2C:可扩展1路I2C总线
  • SPI:可扩展2路SPI
  • ADC:最多可扩展8路ADC(1路High-speed  ADC,7路Low-resolution  ADC)
  • PWM:最多可扩展5路PWM
  • SDIO:1路SDIO
底板外设资源
功能列表
  • 1路音频3.5mm输入接口
  • 1路音频3.5mm输出接口
  • 1路HEADPHONE 3.5mm输出接口
  • 1路数字音频输出接口
  • 1路MIC输入接口
  • 1个蜂鸣器
  • 液晶触摸屏接口
    • 16位彩色
    • 默认提供支持480x272分辨率(4.3寸屏),800 x480分辨率(7寸屏)
  • 1路TF卡接口
  • 1 路485接口
  • 2路CAN接口(只有IMX287有)
  • 串口
    • 1个调试串口DBGU(Debug Unit)
    • 1个普通串口UART0,5线
  • 1路高速USB HOST接口
  • 1路高速MINI USB OTG接口
  • 2路10/100Mb/s以太网接口(其中IMX283有1路以太网接口,IMX287有2路以太网接口)
  • 1个20PIN的双排插针调试接口,间距2.54mm
  • 用户扩展接口(2个20PIN双排接口,间距为2.0MM)
    • 3路ADC(1路High speed ADC,2路Low-Resolution ADC)
    • 1路SPI
    • 2路I2C
    • 3路UART
    • 3路PWM
  • 2个用户指示灯(底板:蓝色)
  • 4个按键(1个复位,3个用户)
电气特性
  • 产品尺寸:底板140mm x 90mm,厚1.6mm;核心板62mm x 38mm,厚 1.6mm
  • PCB板层:底板4层,喷锡工艺生产,独立的接地信号层,无铅;核心板6层,沉金工艺生产,独立的接地信号层,无铅
  • 电源供电:底板5V
  • 核心板接口类型:160PIN双排贴片接口,间距1.27mm
  • 工作温度:商业级, -20~+70℃;工业级, -40~+85℃
  • 环境温度:-50~+100℃;环境湿度:20%~90%,非冷凝
[size=11.818181991577148px]
※机械尺寸图
※功能结构图
※软件资源
Linux2.6.35操作系统
类别
名称
提供源码
引导程序
u-boot
二级引导程序,负责系统初始化和引导内核
1.支持 NandFlash 擦除读写
2.支持网络下载映像
3.支持设置、保存环境变量
4.支持内存内容显示、对比、修改
5.支持bootm、bootargs等设置
Linux内核
linux 2.6.35
专为MYD-IMX283的硬件制定的Linux内核
设备驱动
USB Host
USB Host驱动,支持OHCI和EHCI两种传输模式
USB Device
USB Device驱动(Gadget)
Ethernet
以太网驱动
MMC / SD
MMC/SD卡驱动
NandFlash
NandFlash/SmartMedia驱动
TWI(I2C)
I2C驱动
SPI
SPI驱动
Audio
SGTL5000音频驱动
LCD Controller
LCD屏驱动,可支持4.3寸,7寸,10.2寸液晶屏
RTC
内置RTC时钟驱动
TouchScreen
4线电阻触摸屏驱动
PWM
PWM(脉宽调制)驱动
UART
串口驱动
CAN
CAN驱动
Power Management Unit
电源管理驱动
LED
LED驱动,包括GPIO LED和PWM LED驱动
Linux测试和使用
示例项目
Audio
Audio测试
CAN
CAN测试
LCD
LCD测试
TouchScreen
屏幕校准测试
Led
Led测试
UART
UART测试
RS485
RS485测试
Button
按键测试
RTC
RTC时钟测试
Telnet Client
Telnet客户端测试
Telnet Server
Telnet服务器测试
NFS
NFS挂载测试
WinCE 6.0操作系统
类别
引导程序
提供源码
引导程序
EBOOT.bin/EBOOT.nb0
SD卡引导程序
XLDR.bin/XLDR.nb0
NandFlash引导程序
设备驱动
RTC
RTC驱动
Audio
SGTL5000音频驱动
CAN
CAN驱动
MicroSD、SDCard
SD卡驱动
LCD
支持4.3/7.0寸LCD屏
TouchScreen
4线触摸屏驱动
SPI
SPI驱动
TWI(I2C)
TWI(I2C)驱动
LED
LED驱动
Button
用户按键驱动
NAND
NandFlash驱动
Serial
AURT/DUART驱动
PMU
Power mangement Unit驱动
0个回复
站长推荐上一条 /6 下一条
GMT+8, 2024-12-23 04:59 , Processed in 0.407222 second(s), Total 35, Slave 24 queries .
