直流无刷电机采用 电子换向装置代替了传统直流电机的机械换向装置,又具有与直流电机类似的机械特性,其磁钢置于转子上,通过不断地变换定子绕组通电方式产生旋转磁场驱动转子转动。由于转子采用了永磁体结构,无刷直流电机具有体积小、重量轻、结构简单的特点。随着电力电子技术的发展,无刷直流电机的应用越来越广泛。快速有效地确定位置传感器和绕组间的相序关系是实现无刷直流电机调速功能的关键。 我们通过对三相无刷直流电机传感器位置、输出信号与绕组电动势间的关系进行分析,提出了一种测定其相序的有效方法。 无刷直流电机的转子磁钢呈瓦片形,磁极与定子绕组间气隙均匀,气隙磁场呈梯形分布。定子绕组感应电动势波形为梯形波。位置传感器在无刷直流电机 控制系统中起着非常重要的作用。它用于检测转子磁极的位置,为开关 电路提供正确的换相信息。 无刷直流电机常用的位置传感器是霍尔传感器,霍尔 元件数通常与绕组相数相等,转子磁钢作为霍尔元件的励磁磁场磁极。 为了产生正确的换向信号,霍尔传感器安装位置有一定要求,通常有120°安装和60°安装两种方式 两种位置传感器安装方式在本质上是相同的,在电机旋转过程中,都将360°电角度分割为6种状态,其中60°安装方式可以认为是将120°安装时的一个霍尔元件反转180°安装,各元件换相时刻均相同。在换相控制中,将三个霍尔传感器的输出信号状态的组合作为状态控制变量,例如在图3所示的第一个运行区间内状态控制变量为H1 H2 H3(101)。在不同安装方式下各霍尔元件产生不一样的状态控制变量。在120°安装下,3个位置传感器信号组成的控制变量为001-110。60°安装状况下,将出现000和111的状态变量,而缺失中间的两个状态,因而他们的换相控制表是有区别的。通过观察霍尔传感器是否出现111和000的状态就可以判定霍尔传感器是哪种安装方式。
