假定下载的crack文件夹为Aspirin,含Readme文件,及license_manager和patch这两个文件夹;
license_manager文件夹中有cdslmd和license163.lic这两个文件;
patch文件夹中有pattern,RunMe!,sfk这三个文件。
1.关闭杀毒软件。破解时,打开“windows任务管理器”,在进程中,若有cdslmd.exe,cdsNameServer.exe和lmgrd.exe这三个进程在运行时,请务必将其关闭。否则,在Aspirin破解中运行RunMe.bat,破解会不完全,甚至保留在demo状态,切记切记!在电驴上下载的cadence16.3中,采用Shooter的破解时及其暴力,而且是不完全的,不建议采用。
2.运行Cadence_SPB_16.3setup.exe然后点击“License Manager”,安装过程中询问license file时,选择取消。结束安装。
3.复制 Cadence_SPB_16.3Aspirinlicense_managercdslmd.exe到"C:CadenceLicenseManager"(安装目录),替代原文件。
4.建立环境变量 CDS_LIC_FILE, 变量值 为 5280@this_host ,其中this_host为主机名
环境变量添加修改方法:
我的电脑 属性 高级 环境变量 新建 ; 编辑之。
计算机主机名获取方式:
(方法1) 按下Windows徽标键+PauseBreak键后,点击"计算机名"选项卡,完整的计算机名称处的内容即为你的计算机主机名,复制其即可
或者
(方法2) 按下Windows徽标键+R键后打开运行对话框,输入"cmd"进入命令提示符窗口后直接输入"ipconfig /all"后,你会看到你的hostname
5.复制license163.lic到安装目录 (例如C:CadenceLicenseManager )
6.打开license163.lic,编辑第1行,将this_host修改为主机名(见4中方法)
7.运行LicenseServerConfigura
tion.exe
8.选取license163.lic
9.端口填写5280
10.编辑window主计算机名,检查hostname是否正确。其它可不填。
11.重启
12.安装Cadence SPB/orCAD 选取默认值(记得选上对勾),时间会较长。
13.拷贝Aspirinpatch RunMe!.bat,Pattern,Skff三个文件到安装目录(例如:C:Cadence)
14.运行RunMe!.bat(运行CMD中,见4中方法),等待一会儿,结束后会显示多个文件中有部分改变。
15.完成。可以看到开始所有程序CadenceRelease 16.3下有很多执行程序。使用。
