1:RS232电平:计算机串口 高电平为-12v,低电平为+12v,所以计算机与单片机进行通信的时候需要加电平转换芯片max232(高电平为-9到-12,低电平为+3到+12之间的。 max232通常用于电平转换
2:TTL电平:高电平为+5v,低电平为0v 3:数字电路的电路特性使他只能是二进制表示 4:B表示二进制,H为十六进制,通常加在数字的后面 5:异或运算:两个相同的为0,不同为1 6:80C51系列单片机 STC89C52RC40C-PDIP0712CV4336芯片的介绍 STC:C表示CMOS产品,52表示它的内部存储空间的大小,2*4为8K。40C表示它支持的晶振的频率最好支持40M,C表示商业级别。DIP表示它的封装型号,表示双列直插式,不同的单片机单片机的内核是一样的,0721表示07年21周生产的 7:80C51的引脚封装形式,总线型,和非总线型的,八位为一个总线。单片机中一个是8位,8个bit 8:C-51的数据类型扩充:sfr:特殊功能寄存器的声 明,sfr16:sfr的16位数据声明。***it特殊功能位的声明 bit位变量的声明 9:&按位与(一位一位的与)|(按位或) 10:单片机最小系统运行起来的必要条件:1:电源2:晶振3: 复位电路 11:对单片机任意I/O口的随意操作1:输出控制电平高低2:输出 检测电平高低 12:定时器: 13:中断:外部中断,定时器中断,串口中断 14:串口通信:单片机之间,单片机与计算机之间的通信 15:cs上面有一横时表示低电平有效,因此锁存器芯片74H573,当锁存端为高电平,直通,为低电平时,保存上一次的状态 示例代码: 点亮一个led灯,并且一秒钟亮灭 示例代码: 点亮一个led灯,并且一秒钟亮灭 #include #define uint unsigned int ***it D1 = P1^0; void main() { uint i,j; while(1) { for(i=1000;i>0;i--) for(j =110;j>0;j--); D1 =~D1; } } 示例代码: 示例代码: #include #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar i,j,a; void main() { a = 0xfe; while(1) { P1 = a; for(i = 1000;i>0;i--) for(j = 110;j>0;j--); a = _crol_(a,1); } } _crol_函数是循环移位函数,包含在instrins.h头文件中,这个函数比较又用,在这里我们学会了点亮一个led灯,为下面的学习打下基础 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-12-3 07:31 , Processed in 0.385695 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
