本来想按一次按键加一的,可是实际情况是按一次按键加三 这是在《单片机C语言程序设计实训100例》中的例子,我看了好几遍代码了,找不到问题,大家帮忙给看看 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; uchar Num_Buffer[]={0,0,0}; uchar Key_Code,Key_Counts=0; void DelayMS(int x) { uchar i; while(x--)for(i=0; i<120; i++); } void Show_Counts_ON_DSY() { uchar i,j=0x01; Num_Buffer[2]=Key_Counts/100; Num_Buffer[1]=Key_Counts/10%10; Num_Buffer[0]=Key_Counts%10; for(i=0; i<3; i++) { j=_cror_(j,1); P0=0xff; P0=DSY_CODE[Num_Buffer]; P2=j; DelayMS(1); } } void main() { uchar i; P0=0xff; P1=0xff; P2=0x00; Key_Code=0xff; while(1) { Show_Counts_ON_DSY(); P1=0xff; Key_Code=P1; if(Key_Code!=0xff) for(i=0; i<30; i++)Show_Counts_ON_DSY(); switch(Key_Code) { case 0xfe: if(Key_Counts<255)Key_Counts++; break; case 0xfd: if(Key_Counts>0)Key_Counts--; break; case 0xfb: Key_Counts=0; } Key_Code=0xff; } } |
7个回答
没有消抖吧,按键,按下去的时候你要检测是否真的按下去了,还有释放的时候也是。要有相应的消抖程序。
问题是不管是按加,还是按减,都是变化3个数,而且我是用软件仿真的说 |
路过,看看,看看
这个真有效诶,我该成60的时候按一次加2,改成90的时候就按一次加1了,大神能给解释一下吗,难道是因为延时不够,导致程序多次执行,嗯……我觉得是这样的 |
恩、、应该是吧、、延时不够的话、当你一次按下按键、程序执行太快可能会误判为长按、就会一直往上加了(个人是这么理解的)....、 还有啊、我不是什么大神啊、我是个初学者、、 |
添加松键检测即可
如何用OpenCV的相机捕捉视频进行人脸检测--基于米尔NXP i.MX93开发板
245 浏览 0 评论
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第四十章 YOLO2人手检测实验
422 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-网络编程示例之开发板测试
387 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-网络编程示例之网络socket程序编程
850 浏览 0 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD-RGB LCD屏接口的PCB设计要点
872 浏览 0 评论
11726 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-16 14:40 , Processed in 0.735869 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
