总结下最近调试PCB的心得体会。
一、如何调试多块PCB系统 1、一般来说,稍微大一点的系统都会有多块PCB组成,例如电源板、基板、核心板等,那么在调试的时候就要通过单独和联合的方式来展开调试; 2、首先调试电源板,要确保电源无短路,输出电压值正常,而且要用示波器观察电源纹波,不能波动太大,如果波动太大,将很难保证系统的稳定性,必须想办法使系统输出平稳; 3、接下来就应该用电源板来调试基板,尽可能的确保基板上的各个器件工作正常,如果暂时没有办法确定其是否工作正常,那么至少保证关键的点电压正常和波形正常; 4、最后就要插上核心板进行调试了,上电之后观察关键的点电压和波形是否正常,如果正常,下载程序通过软件和硬件联合的方式进行调试,通过软件可以很好的定位硬件上的问题,更容易的找出问题的所在,这样其实可以很快的调通整个系统。 5、在这里要说一下调试系统的思路问题,一般来说一个大系统可以划分为多个很小的系统,只有只有这些很小的系统都调试通过以后,整个系统才能正常工作,但是很多时候单独调试某个很小的系统是行不通的,只有通过调试整个系统来发现某个小系统中的问题,针对某个小系统,我认为应该从以下3方面入手,1)确保电源电压正常,而且必须平稳,这很关键,如果仅仅是电压值正常,但是波动却很大,那么系统是没办法保持稳定的;2)确保上电复位正常,最好通过示波器进行观察;3)用示波器观察晶振是否起振,波形、频率是否正确。如果这3方面都正确,那么可以肯定系统中的芯片坏了,替换芯片即可,如果替换的芯片是好的,那么系统肯定能够正常工作,如果还不行那么替换的芯片可能也是坏的,因为有些芯片可能买回来的时候就是坏的,所以采购的时候一定要确保渠道可靠,并做好记录,在相同器件替换厂家的时候一定要慎重,不要随意更改。 6、在此我要说说示波器的测量方法问题,虽然整个系统肯定是共地的,但是在测量实际信号的时候赢采用尽可能近的地,如果用远离测量点的地线做参考测得的波形较差,而已靠近测量点的地线做参考测得的信号波形较好,那么认为信号较好,另外在实际做PCB的时候,要注意不同PCB的连接处的地线、电源线一定要宽,否则可能会因为接触问题导致某一PCB的供电不正常,所以在选板对板连接器的时候尽可能要用好的,否则在调试的时候可能会因为接触的问题带来很大的麻烦。 二、如何维修电源短路的PCB 一般来说,PCB上出现电源短路,很容易将出现短路的回路里面的器件烧坏,包括:保险丝、芯片、保护二极管、电阻等,电容一般不会烧坏,电容只有在超过其耐压值一定范围内才会被击穿。 那么如何维修出现电源短路的PCB呢? 1、首先对短路形成的回路中的重点部位进行查找,包括:保险丝、芯片、保护二极管、电阻等; 2、如果不行则通过对电源线逐步割线的方式进行查找,定位短路所在部位,然后用新元器件进行替换。 通过以上2点,一般来说能够查找出PCB的短路所在。 另外,如果是其他地方的短路,则要根据实际的器件连接方式进行查找。 |
1071 浏览 1 评论
1089 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1750 浏览 3 评论
1357 浏览 0 评论
1762 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 19:22 , Processed in 0.894755 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
