各位大侠 小弟遇见一任务,下面是任务内的一个小问题 恳请诸位大侠 指点 赐教 Orz。 任务: 用户每次输入一个二位坐标(x,y)(x,y 在0-10范围),输入次数未知, 记录下每次输入的坐标,同时在一个坐标图(或图标)把这些点 标记下来并按输入顺序连线。 这个程序在附件里有,写的很简单,每次只能记录下一个。 Orz 求大侠们 指导 Orz |
13个回答
大侠作品 我膜拜学习啦 得到一些启发用到了项目中 可是不尽如人意 希望大侠帮我 看看 指点指点 Orz
抱歉,你的版本12.0比我的(8.6)高,我打不开。我先下一个最新版本的LV去。晚上再回复 |
大侠 12.0 挺大呢 我想办法 做个 8.6 版本的 在附件发上来 |
Orz 这个是8.6 的啦
我看了一下。你的两个VI,一个出不了XY图,一个只能出两个点的XY图是吧??
我分析了一下出不了XY图的原因。作了一下小改动。(如图) 出不了XY图,是因为“数组”这个局部变量一直为全假,因为它是数据是从另一个局部变量中读取来的,而不是控件中。这一个顺序问题。所以下面的条件结构执行不到真分支。 其实不用条件结构就行了。很搞笑吧 你的程序也给了我一些启发,望共同进步。(我也只是一只小小小鸟)。 初始的全假数组用初始化数组VI更直观一些。
我尝试着 改了 。。还是没有出现 大侠 你运行的怎么样啊Orz |
哈 我研究了一下 这样画 程序图 就能出图像了 可是只能 一段一段的。。。大侠 你有什么好想法么?( 还是叫你 大侠吧 我觉的你挺厉害的 ^_^ ) |
汗,我这里怎么没出图啊。。。倒是把数组中的某一个变为真再运行就能出图了。 而且直接删除了条件结构没问题啊(如图)
额。。。哈哈。。我知道啦 昨天晚上看的时候 前面板 和程序框图不是一组的。。。 嗯嗯 运行出来啦 Orz 大侠。 可是我还是没太明白 XY图怎么在这种情况下 就具有记录的功能呢 我再思考思考这个小程序。。。 |
直接删除case窗口就可以了 |
因为如果你没输入新的坐标,那么“新的坐标位置”里存的是原来那个数,在XY图在显示的是同一个点,看不出来。在簇的数据线上的元素数每循环一次就增加一个。在XY图上是几个点,而在簇的数据线上有几十万个元素。不过重叠了所以看不出来而已。 |
4796 浏览 2 评论
868 浏览 2 评论
1589 浏览 6 评论
2249 浏览 5 评论
4866 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-20 12:23 , Processed in 0.721796 second(s), Total 65, Slave 57 queries .
