` 本帖最后由 cnjxytzl 于 2013-8-6 11:13 编辑
我使用LM2576,把12V转成3.3V给ARM以及网口芯片供电,但是会出现电源芯片过热的情况,时间越长发热量越明显。网口芯片是ENC28J60.LM2576的具体电路我是参考手册上的。具体如下图:
.输入电容是100UF,电感是100UH,输出电容是1000UF。而且经过我的测量,我的ARM以及网口芯片总电流才149MA,感觉不应该过热的。我电感曾经换成330UH,但是没有多大的改善,请求各位大大帮忙看看有可能是什么问题。
之后在电路中串入1欧电阻测量电流,结果发现有突变,如下图:
这是我负载的问题还是 电源部分的问题啊。
头像被屏蔽
· 2013-8-6 13:52:29
发热正常 只要不是非常大 你加个大点的散热片应该就好了的
IN5822并没有发生虚焊,电源我也测了,波形很不错,没有上面那种波形。
但是我的不仅仅是发热啊,而是烫啊,上电一会儿,手就烫的不能放上去了啊。
我遇到过这么一个问题,我把输出电压调低了,并且把接在三脚上的电容换成了10uf的,他不发热了
错了,我看成LM2596了,有一篇关于他的资料,或许有用
在LM2567前面加限流电阻试试 因为你压差有点大 所以说发热真的正常 只要他不坏 就没问题
你使用的应当是可变电压的吧,我的是固定电压,输出3.3V,第三脚是直接接地的啊
但是我不能保证他在这么烫的情况下长时间稳定工作啊,
根据你的描述,你的负载只有150mA不到,算一下输出功率0.495W。如果你的描述都是没有问题的话,那么即使这个功耗全部加在LM2596这个芯片上面,也不会有多大的热量的。基本上TO263封装的热阻一般在30左右,算下来的话温升连15度都不到。所以基本上可以确定,你的系统肯定是某个地方有问题。建议在输入和输出各串联一个电流表,分别看一下电流值。看一下开关波形是否正常,可能的原因:焊接问题/器件材质问题/芯片已经失效。仅凭你这样的描述是找不到问题的。
我的电路也遇到这个问题,但当时是有个硬件焊接错误,致使LM2576发烫。因为之前焊好的板子正常工作是不烫的,被我同事好心改动了下,结果那元件的封装特殊某些地方应该焊错了,片子又不能拆下来,我现在还没办法呢!楼主可以拿第二块电路板试试,如果仍是这样我觉得就应该是硬件问题。
我的第二块板就好好的也不发烫,电流也不高。第一块焊错的那块比第二块高100mA。
i study it now ,thank you
分享知识,各取所需,共同进步,相互交流是促进进步的一种快速方式!
