`源程序:板子是stc12c5A60S2,电路图附上,显示屏结果如图片,求大侠帮忙 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it rs=P2^5;//////控制0输入指令,1是输入数据 ***it lcden=P2^7;////使能端 ***it wr=P2^6; ///0是写入,1是读写 uchar table1[]="HJ-3GMCU"; uchar table2[]="WWW.HJMCU.COM"; //*****延时函数,时间较短*******/ void delay(uint x) { uint a,b; for(a=x;a>0;a--) for(b=10;b>0;b--); } /////*******************延时函数,时间较长**********************// void delay1(uint x) { uint a,b; for(a=x;a>0;a--) for(b=100;b>0;b--); } ////////**************向lcd写指令的函数********************/// /////////////////*********************************************** void write_com(uchar com) { P0=com; rs=0; wr=0; //lcden=0; delay(10); lcden=1; delay(10); lcden=0; } ///////////////*******************向lcd写数据的函数******************//////////////// ////////////////////******************************************///////////////////// void write_date(uchar date) { P0=date; rs=1; wr=0; //lcden=0; delay(10); lcden=1; delay(10); lcden=0; } ///////////////////lcd初始化函数******************///////////////// void init() { wr=0; //dula=0; //wela=0; write_com(0x38);//向lcd输入指令,二进制是0011 1000,功能设定:数据总线八位;显示两行***/// delay(20); write_com(0x0f);///二进制是0000 1111.显示开关:开显示功能;有光标且闪烁 delay(20); write_com(0x06);///二进制:0000 0110,模式设置:写入数据后光标左移;写入新数据屏幕不移动 delay(20); write_com(0x01);////很明显清屏指令 delay(20); } //////*********/ ///////***********************main主函数 void main() { uchar a; init();////////对lcd初始化 write_com(0x80+17);////第一排第18位置 delay(20); for(a=0;a<9;a++) { write_date(table1[a]); delay(20); } write_com(0xc0+17);//////第二排第18位置 delay(50); for(a=0;a<13;a++) { write_date(table2[a]); delay(40); } for(a=0;a<16;a++) { write_com(0x18);/////二进制:0001 1000.屏幕光标:字符左移一格,光标不动 delay1(200); } while(1); } `
HOT-51电路图.pdf
(103.6 KB, 下载次数: 27
6个回答
换了块板子,调了下电位器,显示正常了,程序没有错,应该是硬件电路出现问题了
在init函数中的最后一句加上一句 write_com(0x80);//设置数据地址指针 试试
目测感觉是init函数的问题 最好还是按照那个步骤来写初始化函数 以免出问题!
飞凌嵌入式ElfBoard EL 1板卡-i2c与从设备通讯编程示例之i2c-tools工具使用
1226 浏览 0 评论
stc15f2k60s2利用串口传输字模存储到eeprom并进行点阵显示
1453 浏览 1 评论
1457 浏览 0 评论
615 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-串口通讯编程示例之串口编写程序
1283 浏览 0 评论
11606 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-4 19:01 , Processed in 0.519889 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
