大概情况是这样:路板上焊接了一个20w的金升阳隔离DC/DC电源模块,输入24V,稳压输出5V,输入有去耦电容,输出有滤波电容,当模块焊接到电路板上面时候通电测试发现,上电之后延时了几百毫秒5V才输出,在这几百毫秒的时间里,电压稳定在3.6V左右,如下图所示(上面那条曲线是5V输出电压曲线,很明显,有440ms电压为3.6V左右,之后才稳定到5V,下面那条曲线是电源模块的输入电流,通过计算,在这段延时过程中是超载的,大概是42W,延时了之后才10W左右)。而且把电路板放到温箱里做低温实验发现,温度越低,延时的时间越长,零度时候延时270ms,-8℃时候延时365ms,-20℃时候延时624ms。但是温度升高到零上25度常温时发现延时的现象消失了,正常启动,1ms左右的延时。
不过更诡异的是,如果把该电源模块从板子上面拆下来,通过飞线的方式连接到板子上通电测试,启动一切正常,1ms左右的启动延时。而且不管多低的温度都正常。 这个问题已经折腾一个星期了,各种问题都想过了,可能是我考虑问题比较单一,还想请各位大神帮帮忙,献献策,问题可能出在哪儿?
5个回答
回帖奖励 +1 分积分
写的太笼统了!
还是没有解决
外加这么多电容,来回振荡肯定延时
外加这么多电容,来回振荡肯定延时
56 浏览 1 评论
1136 浏览 0 评论
2661 浏览 1 评论
6120 浏览 2 评论
2821 浏览 4 评论
GMT+8, 2024-10-16 22:39 , Processed in 0.830000 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
