这个套件经过精心设计,产生的电力比一般方法制作的水果电池要强大,可以轻易点亮一只发光二极管,还能够让音乐芯片歌唱,因此更加形象生动,更加受小朋友们欢迎。
纸杯里装满了电解液(加了精盐的可口可乐),一块铜片和一块锌片分别用鳄鱼夹夹在杯子的两壁,就构成了一个原电池(水果电池),其中铜片是电池的正极,锌片是负极。把4个这样的电池串联,就可以点亮一个发光二极管。
套件内容包括:
需要您自备的材料
纸杯(或玻璃杯)、大瓶可口可乐(或食醋、食盐水等)、精盐、土豆、西红柿(或其它酸性水果)
制作过程
1、摇晃可乐,直到不产生泡沫,尽量将里面的气体排出。将可乐倒入4个纸杯,然后每杯里面加1小勺盐。
注意,盐要慢慢加入,防止产生泡沫导致可乐溢出。为什么加盐会使可乐产生泡沫,请注意看后面的介绍。
2、把4个电池首尾串联起来,可以得到将近3伏的电压。将电池组的正极与发光二极管的长管脚连接,负极与短管脚连接,可以看到红色发光二极管开始发光。
注意:纸杯里面铜片和锌片不能相碰,且固定它们的鳄鱼夹不要与电解液接触。
3、电池组与音乐芯片连接(红色导线代表正极),可以听到小喇叭里传来清脆的歌声!
下面是视频展示:
这种水果电池(原电池)的电流相对来说非常强大,甚至可以给某些家用电器供电!例如带液晶显示屏的台历、手表、计算器等。下图是我做的另外一组电池给1个
电子台历供电,持续了一个晚上,电力还是很充足!
为什么要用加了食盐的可乐做电解液?因为可口可乐里面含有磷酸,如下图:
磷酸是一种中强酸,比醋酸(食醋的主要成份)酸性要强,所以可乐很适合做原电池的电解液。食盐的作用是增加液体中导电的离子,也就增大了电池的输出电流。
当然我们也可以选用其它的电解液,例如食醋、橙汁、食盐水等,效果各不相同。下图是用米醋做的原电池,产生的电压是0.94伏。
向醋里加入了精盐以后,电池的电压反倒降低了1.4伏特,变成0.80伏。
大家可以多试验几种电解液,也可以用西红柿、橙子(越酸越好)、柠檬、土豆等来试验,做成真正的水果电池。如果电压不足以点亮发光二极管,把5片铜片和锌片都用上吧!
这是用该套件做的土豆电池:
可以看到5个土豆电池串联,电压表上显示4.58伏特:
土豆电池点亮发光二极管:
土豆电池的电流没有可乐加盐的大,持续时间长,但是电压并不低,4节土豆电池就能够点亮二极管,并且能让音乐芯片发声。
这是用该套件做的西红柿电池:
可以看到5个西红柿电池串联,电压表上显示4.66伏特:
西红柿电池点亮发光二极管:
西红柿电池的电流没有可乐加盐的大,持续时间长,但是电压并不低,4节西红柿电池就能够点亮二极管,并且能让音乐芯片发声。
注意:
伤害警告!铜片和锌片都很薄,边缘锋利,有可能造成划伤,建议带手套操作,未成年人要有成年人现场监护!
2
