代码:
#include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it beep = P2^3; //蜂鸣器 ***it key = P3^4; //按键 uchar num3 = 0, num4 = 0, num2000 = 0; void init() //T0方式1计时初始化 { TMOD = 0x01; TH0 = (65536 - 65305) / 256; TL0 = (65536 - 65305) % 256; EA = 1; ET0 = 1; // TR0 = 1; } void delay(uint z) //延时z毫秒 { uint x, y; for(x=z; x>0; x--) for(y=110; y>0; y--); } void main() { init(); while(1) { if (0 == key) { delay(10); if(0 == key) { TR0 = 1; //T0开始计时 } while(!key); //松手检测 } if (num2000 < 2000) //头0.5秒 { if (3 == num3) //700HZ { num3 = 0; beep = ~beep; } } else if (num2000>2000 && num2000<4000) //后0.5秒 { if (4 == num4) //500HZ { num4 = 0; beep = ~beep; } } else if (num2000 > 4000) //归零,并停止计时 { num2000 = 0; TR0 = 0; } } } void T0_time() interrupt 1 { TH0 = (65536 - 65305) / 256; TL0 = (65536 - 65305) % 256; ++ num3; ++ num4; ++ num2000; } 声音频率实现不出来,求助大神!!!(PS:我用的天翔的51单片机。)
5个回答
#include
#define uint unsigned int #define uchar unsigned char ***it beep = P2^3; //蜂鸣器 ***it key = P3^4; //按键 uchar num3 = 0, num4 = 0,num2000 = 0; void init() //T0方式1计时初始化 { TMOD = 0x01; TH0 = (65536 - 65305) / 256; TL0 = (65536 - 65305) % 256; EA = 1; ET0 = 1; // TR0 = 1; } void delay(uint z) //延时z毫秒 { uint x, y; for(x=z; x>0; x--) for(y=110; y>0; y--); } void main() { init(); while(1) { if (0 == key) { delay(10); if(0 == key) { TR0 = 1; //T0开始计时 } while(!key); //松手检测 } if (num2000 < 40) //头0.5秒 { if (2 == num3) //700HZ { num3=0; num4=0; beep = ~beep; } } else if (num2000>40 && num2000<80) //后0.5秒 { if (4 == num4) //500HZ { num4 = 0; beep = ~beep; } } if (num2000 > 80) //归零,并停止计时 { num2000 = 0; num3=0; TR0 = 0; } } } void T0_time() interrupt 1 { TH0 = (65536 - 65305) / 256; TL0 = (65536 - 65305) % 256; ++num3; ++num4; ++num2000; } 这个程序可以实现不同频率,你自己对照下,你错在哪里了。 还有就是,num2000的类型限制它不能大于256,你居然还取到4000.要注意这点。希望可以帮到你。 |
我是key按键按先后TR0 = 1了。 |
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-使用AHT20进行环境监测之AHT20传感器介绍
828 浏览 0 评论
824 浏览 0 评论
861 浏览 1 评论
基于瑞萨FPB-RA4E2智能床头灯项目——1编译环境搭建与点亮驱动ws2812全彩LED
836 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-LCD显示图片编程示例之介绍mmap
1292 浏览 0 评论
11821 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-11-29 08:30 , Processed in 1.046923 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
