最近在做一个项目,需要用到锂电池来为整个系统供电,锂电池通过Buck电路和Boost电路给后续负载供电,同时使用太阳能电池板和CN3791、DW01来给锂电池充电。 我在设计电路的时候发现了一个漏洞,我把CN3791的输出和锂电池以及后续Buck、Boost电路的输入连接在了一起,这样的话可能会导致锂电池的边充边放甚至是太阳能电池板的输出直接给DCDC电路供电。原理图如图所示: 我尝试了以下思考,但似乎看起来并不好用: 2、有没有一些智能的充放电管理模块? 3、有没有一种电压检测的手段? 在下硬件小白,实力不足,请求各位指点,感激不尽!!! |
3个回答
为了解决锂电池边充边放的问题,我们可以采取以下步骤来设计电路:
1. 使用二极管隔离负载和电池:在太阳能电池板的输出端(即CN3791的输入端)和负载之间串联一个二极管,以确保在太阳能电池板供电时,负载优先使用太阳能的电力,而不会引发锂电池放电。这个方法确实可以防止太阳能电池板无法给锂电池充电的问题,因为二极管只允许电流单向流动,当太阳能电池板供电时,二极管导通,负载使用太阳能电力;当太阳能电池板不供电时,二极管截止,负载使用锂电池电力。 2. 添加充放电管理模块:为了实现智能充放电管理,可以添加一个充放电管理模块,如BQ24195或BQ24296。这些模块可以检测太阳能供电状态,并在有太阳能供电时优先使用太阳能供电给负载,避免电池放电。只有当太阳能供电不足时,才会使用锂电池供电。 3. 确保Buck和Boost电路的输入和输出隔离:在Buck和Boost电路的输入和输出端添加二极管,以确保在充电和放电过程中,电流不会反向流动,从而避免锂电池边充边放。 4. 使用电流传感器监测电流流向:在锂电池和负载之间添加电流传感器,实时监测电流流向。当检测到锂电池放电时,可以通过控制电路切断负载供电,以防止锂电池边充边放。 5. 软件控制:在系统中添加软件控制逻辑,根据电池电压、电流和太阳能电池板输出电压等参数,智能控制充放电过程,以确保锂电池不会边充边放。 通过以上步骤,我们可以设计一个避免锂电池边充边放的电路,确保锂电池的安全和稳定供电。
1 条评论
如图所示,你可以把图中所示的两个GND网络名改成GND2。DW01就是个开关,你要放在电池的负极上才能控制电池负极回路,实现电池的智能充放电。如果电池的负极直接接到GND上的话,那DW01这个开关就被旁路了,起不到作用。
DW01只连接了一个MOS管,如果所连接的MOS管存在体二极管,也会有单向导电特性,可能导致电路失效。
1622 浏览 0 评论
1192 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1437 浏览 0 评论
1440 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-4 05:47 , Processed in 0.691923 second(s), Total 90, Slave 70 queries .
