以上为赛元官方文档和官方demo TH1 = Fsys/baud>>8 TL1 = Fsys/baud; 我搞不懂的是定时器工作模式2时8位自动重装载,此时TL1为初值,TH1为重载值,按理应该要一样吧? 另外一个疑惑是为什么不需要用最大值减去计数值,不是256-Fsys/baud。 官方demo跑了仿真,得到的波特率也不正确: 当然也有可能是软件有问题 现在我不知道问题到底出在哪,有大佬抽空解答一下,谢谢! |
1 条评论
1个回答
关于赛元单片机串口初值设置的疑问,我将逐一解答。
1. 定时器工作模式2时8位自动重装载,此时TL1为初值,TH1为重载值,按理应该要一样吧? 答:在定时器工作模式2时,确实是8位自动重装载。TL1作为初值,TH1作为重载值。理论上,它们应该是一样的。但在实际应用中,可能由于硬件或软件的原因,导致波特率计算不准确。因此,需要根据实际情况进行调整。 2. 另外一个疑惑是为什么不需要用最大值减去计数值,不是256-Fsys/baud。 答:在计算波特率时,我们通常使用以下公式: 波特率 = Fsys / (32 * (256 - TH1)) 其中,Fsys是系统时钟频率,TH1是定时器初值。这里使用的是256减去TH1,而不是最大值减去计数值。这是因为在定时器工作模式2时,定时器的计数范围是从0到255。所以,我们需要计算从0到TH1之间的计数,而不是从最大值减去计数值。 3. 官方demo跑了仿真,得到的波特率也不正确:当然也有可能是软件有问题现在我不知道问题到底出在哪,有大佬抽空解答一下,谢谢! 答:关于波特率计算不准确的问题,可能有以下几个原因: a. 硬件问题:可能是单片机硬件存在问题,导致波特率计算不准确。可以尝试更换单片机或检查硬件连接是否正确。 b. 软件问题:可能是官方demo代码存在问题,导致波特率计算不准确。可以尝试修改代码,或者查找其他可靠的代码示例进行对比。 c. 波特率计算公式问题:可能是波特率计算公式不适用于您的单片机。可以尝试查找适用于您单片机的波特率计算公式。 建议您根据以上原因进行排查,找到问题所在并进行相应的调整。希望这些解答能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十五章 摄像头实验
632 浏览 0 评论
《DNESP32S3使用指南-IDF版_V1.6》第三十章 DHT11数字温湿度传感器
671 浏览 0 评论
772 浏览 0 评论
【敏矽微ME32G070开发板免费体验】之原厂2812测试例程解析
1340 浏览 0 评论
1166 浏览 2 评论
12057 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-12-28 18:06 , Processed in 0.596796 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
