请人打板子做了一个IGBT当直流继电器的电路板,要求是12V直流控制,负载电压直流200V-430V,电流20A以内,做完后实验,发现直流12v通上能导通,但是断开后负载不会断开,测量发现igbt已经击穿,三个脚之间都击穿了,不知道哪里问题,igbt用的是75eeh5,电路板采用的光耦隔离,设计板子的人又加了个三极管,我没看懂,请教老师们,这个板子哪里有问题?或者帮忙设计一个电路,谢谢!附件超过了50M,不知道怎么传,发两个照片吧,分别是板子正反面。 |
5个回答
右下角的白色插头正负极标反了,大家请无视
H4为高压负,H2为高压负输出,H3为高压正
可以在IGBT控制脚对地接4.7K-10K电阻试试看,可以适当地根据需要调整该电阻的数值,直至完全达到控制要求为佳.
首先,我们需要分析可能的问题所在。根据您的描述,IGBT在断开控制脚后击穿,可能是以下几个原因:
1. IGBT驱动不足:IGBT需要足够的驱动电流才能正常工作。如果驱动电流不足,IGBT可能会进入不稳定状态,导致击穿。 2. IGBT散热不良:如果IGBT的散热不良,可能会导致器件过热,从而击穿。 3. 电路设计问题:可能是电路设计中存在问题,导致IGBT在断开控制脚后无法正常关闭。 针对这些问题,我们可以进行以下改进: 1. 检查IGBT驱动电路:确保驱动电路能够提供足够的驱动电流给IGBT。 2. 改善IGBT散热:可以增加散热器或者风扇来提高IGBT的散热效果。 3. 重新设计电路:根据您提供的信息,我们可以设计一个简单的直流继电器电路。以下是一个基本的设计方案: - 使用光耦隔离12V直流控制信号。 - 使用一个NPN三极管作为IGBT的驱动器,将光耦的输出信号放大。 - 在IGBT的集电极和发射极之间并联一个快速恢复二极管,用于消除IGBT在关断时产生的电压尖峰。 - 在IGBT的栅极和发射极之间加入一个电阻,用于限制栅极驱动电流,防止IGBT过驱动。 - 在IGBT的集电极和发射极之间串联一个继电器,用于控制负载的通断。 以下是一个简单的电路图: ``` 12V DC │ ┌┴┐ │ │ R1 └┬┘ │ ├─────────────┐ │ │ ┌┴┐ ┌┴┐ │ │ R2 │ │ C1 └┬┘ └┬┘ │ │ ├──────┬───────┤ │ │ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ │ │ │ │ │ │ Q1(NPN) └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ │ │ │ │ ├────┤ ├─────┤ │ │D1 │ │ ├───┼────┼───┼───┤ │ │ │ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ │ │ │ │ │ IGBT(75EHH5) └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ │ │ │ │ ├────┼───┼───┤ │ │ │ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ │ │ │ │ │ Relay └┬┘ └┬┘ └┬┘ └┬┘ │ │ │ │ ├───┼───┼───┤ │ │ │ │ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ │ │ │ │ │ │ Load └──┴──┴──┴──┴──┘ ``` 请注意,这只是一个基本的设计方案,您可能需要根据您的具体需求进行调整。希望这个方案能对您有所帮助! |
567 浏览 0 评论
1760 浏览 1 评论
772 浏览 0 评论
谁知道这个16脚的芯片是什么型号2-15脚输出的互补的450KHZ方波电流达到200MA
813 浏览 0 评论
694 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-5 03:16 , Processed in 0.538485 second(s), Total 56, Slave 46 queries .
