上面为谷歌
G1刷Radio的操作步骤,其他Android手机的刷机步骤也是如此,只是在长按“HOME(小房子)”键+“电源”键后会,选择“apply sdcard:update.zip”,然后就会自动开始刷Radio了。(然后机器会自动跳过两次画面、无需理会,稍等会就会进入系统了)。
什么是Recovery?
Recovery就是前面刷Radio时我们摁home键+开机键之后进入的那个界面(工程模式),在这个界面中可以直接用SD卡上zip文件的ROM升级系统或者备份系统,老版本的Recovery只有三个选项,无法备份系统,而且只能用update.zip这个文件名的文件升级不能用任何文件名的zip文件升级。但在现在几乎所有机型中的Recovery都已是新版本,因此已经没有了那么多的限制,并且还多出了很多选项可以操作。
进入Recovery模式后会看到7个选项,分别是:
[Home+Back]reboot system now 重起
[Alt+S]apply sdcard:update.zip 安装SD卡里的update.zip文件
[Alt+A]apply any zip from sd 安装SD卡里的任意zip文件
[Alt+W]wipe data/factory reset 清除数据
[Alt+B]nandroid v2.2 backup 备份
[Alt+R]restore latest backup 恢复最后的备份
[Alt+F]repair ext filesystems 修复
什么是app2sd?
Android手机的软件为了安全性和稳定性都是默认安装到手机内存中的,但毕竟手机的内存是有限的,因此后期的部分2.1ROM和2.2ROM有了app2sd的功能。其实说白了app2sd就是将应用程序装在在存储卡上。
我们都知道Google的Android系统是基于Linux的,因此普通的原始存储卡的Fat格式是不会被识别的,那么我们就需要将存储卡分成Linux系统可以识别的ext2、ext3或ext4格式,然后再用链接命令把这个分区映射成一个系统文件夹system/sd,这样就可以把所有的软件装到这个“文件夹”,这就是整个app2sd的过程。但app2sd有一个很重要的前提是你的ROM要支持并开启app2sd功能。
如何app2sd?
app2sd其实很简单,前面我们说过首先要选择好一个支持app2sd的ROM(所有2.2版或部分支持app2sd的2.1版),然后我们现在电脑上对SD卡分区,然后再刷ROM就可以,因为所以支持app2sd的ROM都是被默认的。
使用魔术分区大师、Acronis Disk等普通电脑分区软件就能够实现存储卡分区。因为SD卡的分区与电脑硬盘分区是一样的,只需用读卡器将SD卡插入电脑,然后按照电脑硬盘的分区方法将SD卡当作一个磁盘进行分区即可。但最新版的Recovery中也具有了分区的功能。但在电脑上分区,可以在保留SD卡中原始数据的前提下进行分区,并且操作界面简单,这种方式适合新手和SD卡中已有数据的朋友采用;在手机上用Recovery自带的分区功能,也比较方便快捷,但SD卡中的原始数据不会被保留,因此这种方式比较适合新SD卡分区。
以上就是近期朋友询问较多的几个词汇,小编在此做以解答,一是为自己增加知识,二是为广大Android用户服务,因此欢迎朋友们踊跃提问,小编非常乐意为大家做以解答,从而在Android路程上我们可以共同进步。最后希望朋友可以继续关注小编为大家带来的相关内容。
