DC-DC降压稳压芯片的基本工作原理:
开关调节:芯片内部包含一个高速开关,通常是一个MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。当开关关闭时,输入电压通过电感器(或称为线圈)向输出电容器充电,同时存储能量。当开关打开时,电感器释放其存储的能量到输出电容器和负载,从而维持输出电压的稳定。
PWM(脉冲宽度调制)控制:芯片内部的PWM控制器根据输出电压的反馈来调整开关的打开和关闭时间(即脉冲宽度)。如果输出电压升高,PWM控制器会减少开关的导通时间,从而减小向输出电容器提供的能量,降低输出电压。如果输出电压降低,PWM控制器会增加开关的导通时间,提供更多的能量到输出,提升输出电压。
反馈机制:降压稳压芯片通常包含一个误差放大器,用于比较输出电压与内部参考电压。
误差放大器的输出用于调整PWM控制器的占空比,从而调整输出电压。
滤波和稳定:输出电容器用于平滑输出电压,减少开关动作引起的纹波。稳压芯片内部可能还包含其他电路,如补偿网络,以改善稳定性和响应速度。
保护机制:
为了防止过流、过热和欠压等异常情况,芯片内部通常包含保护电路。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关,停止输出,以保护电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC 转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4110 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4110 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4110 工作开
关频率为170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4110采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
应用电路原理图
