BL2028N是上海博通集成(BK)一款高度集成的双模蓝牙 5.2 和 Wi-Fi 802.11n组合解决方案,芯片集成了完整的 Wi-Fi 和蓝牙应用所需的硬件和软件资源。
它支持蓝牙经典功能,即基本速率(BR)和增强数据速率(EDR)以及蓝牙低能耗(LE)功能,完全符合蓝牙 5.2 规范。它同时支持 AP 和 STA 模式。 运行频率高达 120 MHz 的 32 位 MCU 和内置 256 KB RAM和2M flash,使该芯片能够支持多云连接。MCU专为信号处理扩展的指令使其可以有效地实现音频编码和解码。 BL2028N 拥有丰富的外设,如 PWM、I2C、用于程序下载和刻录的 UART、SPI、SDIO 以及IrDA 等。BL2028N 可提供多达 6 个 32 位高速 PWM 通道,用于高质量的 LED 控制。每两个PWM 可配置为相位可控的差分模式,以支持电机和灯带驱动。 BL2028N 支持低功耗睡眠模式,MCU 可以进入睡眠状态,达到微安级的睡眠电流。BL2028N 支持的深度睡眠模式,可以在几个微安的电流下,运行 32 位时钟,并可以被此时钟唤醒或者被任何GPIO 唤醒。 BL2028N 不仅支持经典蓝牙标准速率连接即 BR 和 EDR,同时支持所有的 BLE 5.2 速率和功能,包括 Long Range、High Data Rate、以及最多四天线的 AoA/AoD 定位。 该芯片适应于IOT物联网领域,小家电控制,LED WIFI灯控,电工类、wifi探针,wifi定位等物联网产品,行业高性价比。 |
GMT+8, 2024-12-27 00:41 , Processed in 0.547832 second(s), Total 45, Slave 34 queries .
