能够把你看的国标粘进来看一下么? 通常会用仪表的允许误差来表示,即指规定的正常情况下允许的百分比误差的最大值,也叫仪表精度,仪表精度=(绝对误差的最大值/仪表量程)*100%, a看起来像是实际测量读数的偏差系数,对b,不太清楚,需要通读一下标准的上下文才有利于分析。
想了一下,b%表示的就是仪表精度,表示一起的精度等级,分为0.1,,02,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0共7个等级,表示他们满度相对误差百分数的分子可能出现的最大数值,通常用S表示,例如,S=1说明一起的满度相对误差不超过±1%。在这里,是用它来估算仪器的工作误差。 工作误差:是在额定条件下测定的仪器误差极限。即来自仪器外部的各种影响量(例如温度、湿度、大气压力、供电电源等)和影响特性(仪器的一个工作特性的变化对另一个工作特性的影响,如低频信号发生器的频率变化对输出电压的影响)为任意可能的组合时,仪器的工作误差可能达到的最大极限值。 so,b值就是你们家仪器的精度等级; a表示的是:相对误差,也就是测量的绝对误差与被测量的真值之比,表征的是实际测量的准确度。 |
LZ,我查到一篇文档,你看看吧。 正如你说的,a+b为仪表的精度。 文章中有一段话:式中a、b为被检表基本量程的年稳定误差系数(若被检表无一年的误差指标,可由计量部门按实际测试结果或按半年的误差指标确定被检表的准确度等级)。 我觉得,a,b是实验值,是测出来的,算不出来~
8773 浏览 0 评论
3007 浏览 2 评论
3866 浏览 0 评论
10846 浏览 9 评论
14803 浏览 1 评论
1279浏览 0评论
870浏览 0评论
1146浏览 0评论
1082浏览 0评论
754浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-19 21:18 , Processed in 0.916477 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
