1个回答
对于新手而言, DS18B20基本概念仅做了解,最重要的是利用单片机对DS18B20进行编程,读取温度信息,并把读取到的温度信息利用数码管,LCD1602或者上位机进行显示
一、初识DS18B20 DS18B20是常用的数字温度传感器,其输出的是数字信号,具有体积小,硬件开销低,抗干扰能力强,精度高的特点。 DS18B20数字温度传感器接线方便,封装 成后可应用于多种场合,如管道式,螺纹式,磁铁吸附式,不锈钢封装式,型号多种多样,有LTM8877,LTM8874等等。 二、适用场景 该产品适用于冷冻库,粮仓,储罐,电讯机房,电力机房,电缆线槽等测温和控制领域。轴瓦,缸体,纺机,空调,等狭小空间工业设备测温和控制。 汽车空调、冰箱、冷柜、以及中低温干燥箱等。 供热/制冷管道热量计量,中央空调分户热能计量和工业领域测温和控制。 三、特点 1.1、适应电压范围更宽,电压范围:3.0~5.5V,在寄生电源方式下可由数 据线供电 1.2、独特的单线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现微处理器与DS18B20的双向通讯 1.3、 DS18B20支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,实现组网多点测温 1.4、DS18B20在使用中不需要任何外围元件,全部 传感元件及转换电路集成在形如一只三极管的集成电路内 1.5、温范围-55℃~+125℃,在-10~+85℃时精度为±0.5℃ 1.6、可编程 的分辨率为9~12位,对应的可分辨温度分别为0.5℃、0.25℃、0.125℃和0.0625℃,可实现高精度测温 1.7、在9位分辨率时最多在 93.75ms内把温度转换为数字,12位分辨率时最多在750ms内把温度值转换为数字,速度更快 1.8、测量结果直接输出数字温度信号,以"一 线总线"串行传送给CPU,同时可传送CRC校验码,具有极强的抗干扰纠错能力 1.9、负压特性:电源极性接反时,芯片不会因发热而烧毁, 但不能正常工作。 四、DS18B20引脚定义 从图中可以看到DS18B20有三个引脚,其中GND接地,VCC接电源,DQ与单片机的一个I/O相连,所以DS18B20采用的是单总线方式,只需要一根线连接到单片机的I/O口即可 DS18B20自带A/D转换芯片,所以我们只需要通过51单片机唤醒DS18B20,设置DS18B20的工作状态,以及从DS18B20的寄存器中读出温度值即可,要注意负温度以补码的形式存储,读取后要进行码值的转换 五、程序 我们需要构建4个函数
但对于新手而言,可能不懂得时序的操作,但不要丧气,因为有人已经把时序对应的函数写好了,我们只需要借用即可,也就是常说的不要重复造轮子 编程实例 需特别注意延时函数需要结合自己单片机的晶振去写,delay(10us)代表延时10微妙,delay(10Ms)代表延时10毫秒 #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it DQ=P1^0; //定义DS18B20端口 void WriteOneChar(uchar dat); //单片机向DS18B20写一个字节数据的函数 uchar ReadOneChar(void); //单片机从DS18B20读一个字节数据的函数 bit Init_DS18B20(void); //DS18B20初始化函数 uint ReadTemperature(void); //从DS18B20读取温度函数 **D18B20写入一个字节函数** void WriteOneChar(uchar dat) { uchar i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; Delay(50us); DQ = 1; dat>>=1; } Delay(50us); } **DS18B20读取一个字节函数** uchar ReadOneChar() { uchar i=0; uchar dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; Delay(50us); } return(dat); } **DS18B20初始化函数** bit Init_DS18B20(void) { bit dat=0; DQ = 1; //DQ复位 Delay(10us); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 Delay(800us); //精确延时 大于 480us 小于960us DQ = 1; //拉高总线 Delay(100us); //15~60us 后 接收60-240us的存在脉冲 dat=DQ; //如果x=0则初始化成功, x=1则初始化失败 Delay(50us); //稍作延时返回 return dat; } **DS18B20读取温度函数** uint ReadTemperature() { uchar a=0; uint b=0; uint t=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换 Delay(10MS); Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度 a=ReadOneChar(); //低位 b=ReadOneChar(); //高位 b<<=8; t=a+b; return(t);//**返回读取到的温度值** } **定时器初始化函数** 定时器的作用是控制读取DS18B20温度的时间间隔 void Init_Timer0(void) { TMOD = 0x01; //使用模式1,16位定时器 EA=1; //总中断打开 ET0=1; //定时器中断打开 TR0=1; //定时器开关打开 } **定时器中断函数** void Timer0_isr(void) interrupt 1 { static unsigned int num; TH0=(65536-2000)/256; //重新赋值 2ms TL0=(65536-2000)%256; num++; if(num==30) //可通过挑整if条件判断语句控制时间间隔 { num=0; ReadTempFlag=1; //读标志位置1 } } char displaytemp[10]; //该数组存放读取到的温度值 bit ReadTempFlag; //定义一个读取DS18B20温度的标志 float temperature; //定义温度值 void main() { int temp; if(ReadTempFlag==1) { ReadTempFlag=0; temp=ReadTemperature(); temperature=(float)temp*0.0625;//最终读取到的温度值,可以把它放到一个数组里面,以便于LCD1602或者数码管显示 sprintf(displaytemp,"%6.2f",temperature);//sprintf函数在 } |
2530 浏览 0 评论
1119浏览 2评论
726浏览 1评论
479浏览 0评论
225浏览 0评论
372浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-4 22:52 , Processed in 1.151278 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
