【Altium小课专题 第180篇】原理图中怎么导出BOM物料清单,需要注意什么格式?
BOM表即物料清单。当原理图设计完成之后,就可以开始整理物料清单准备采购元件了。如何将设计中用到的元件的信息进行输出以方便采购呢?这个时候就会用到BOM表了。1)执行菜单命令“报告-Bill of Materials”(快捷键“RI”),进入BOM表参数设置界面,如图3-186所示。
图3-186 BOM表参数设置 2)一般建议勾选“Comment”(元件值)、“Designator”(位号)、“Footp rint”(封装)及“Quantity”(元件数量),勾选之后会显示在右上角区域。 3)Grouped Columns:分组列,让元件可以按照特定的方式分类。如果想把封装为0805R、Comment值为5.7K的电阻分到一组里面,那么就可以把“Comment”和“Footprint”参数从下面的“All Columns”拖动到上面的“Grouped Columns”中,如图3-187所示。 4)File Format:BOM表的导出格式,一般执行导出后缀为.xls的Excel文档。 5)Template:导出模板选择,可以选择“none”进行直接输出,或者使用Altium Designer提供的模板来生成BOM表。必要时可以用Excel打开一个模板看一下,BOM表模板为安装目录下面的Templates文件夹(如C:UsersPublicDocumentsAltiumAD20Templates)下后缀为.XLT的文件,如图3-188所示。
图3-187 拖动到分组列中
图3-188 BOM表模板 例如,打开BOM Purchase.XLT模板,如图3-189所示,其中,“Column=LibRef”表示这一列为各元件的LibRef所对应的参数值。可以看到,模板上列有的参数有些是我们不需要的,有些我们需要的又没有。这时,只需把每列的模板的语句修改一下就可以了。例如,将第一列的“Column=LibRef”改为“Column=Designator”,那么这一列就可以显示元件位号了。其他的一样修改。修改好后保存为Excel的.XLT文件,放到Templates文件夹下,就可在下拉菜单中看到了。
图3-189 BOM表模板格式
6)单击左下角的“Export…”按钮就可以生成所需要的BOM表了,一般文件保存在工程目录下,或工程目录下的Documents目录下,找到它打开就可以了。
