三极管烧了,大我都是过载,以前未有的,现在经常出现,那看一下D22有没有坏了,再用示波器看看PWM的信号是不是经常100%占空比输出。
2 条评论
恐怕和元器件质量有关
以前正常,现在出现烧毁芯片,主要还是芯片参数技术要求没有达到要求,请查看原来芯片实际参数,建议仔细查看配置相同要求参数配件替换试试看。
1 条评论
R311取值是多大?
1 条评论
是怀疑Q5管子的击穿与实际电路设计要求参数不符,所以管子才会击穿啊,过去我修电视机就是换上去的行输出管的反压参数不足,换上去就烧毁了,是一个道理。板子其它元件没有异常更证明是对的。
1 条评论
另外建议检查电机转动负载,看看是否电机转动阻力过大,机械滚轴润滑度,缺油转动不活引起的。
你不怀疑管子质量问题,不是质量问题而是管子参数,需要符合要求,一个管子用了很久了会老化的,如果没出现过这种情况是偶然的,一般管子在大电流工作状态下,一段工作时间后很自然会老化损坏的。
105 浏览 0 评论
1800 浏览 0 评论
1307 浏览 0 评论
1043 浏览 0 评论
1530 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-4 21:52 , Processed in 0.982746 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
