PowerPCB 5.0安装方法一
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行CRACKDongleFlexIDWinNT目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是CRACKDongleFlexIDWin9x目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Func
tions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
SecurityLicenses目录下的pcblic.dat
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
PowerPCB 5.0安装方法二
先运行PowerPCB 5.0 CrackDongleFlexIDWinNTsetupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行PowerPCB 5.0 CrackDongleFlexIDWinNTsetupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行PowerPCB 5.0 CrackDongleFlexIDWinNTsetupx86.exe一下,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了
PowerPCB 5.0安装方法三
1、执行setup.exe
2、选择“next”
3、出现LICENSE 窗口,选择“ACCEPT TERMS”
4、在弹出的确认窗口中选择“YES“
5、弹出LICENSE 来源选择窗口,一般建议选择“node-locked with flexid key(teal)”
此处说明的是:
1、如果你已经安装了5.0,此时想安装5.01,则此时一般建议选择“do not install license”
2、选择其余的选项也可以成功破解。但为了保证安装破解顺利,建议选择“teal”
6、弹出窗口,要求将对应的硬件狗插入打印口(LPT),直接按“next“继续安装。
值得注意的是:从这个画面可以看出,POWERPCB5.0 的破解必须打开LPT 口,具体如何打开LPT 口
全请查阅相关的计算机书籍。下面破解的时候我会说明如何判断并口是否打开。
7、选择安装类型,建议选择“typical”然后指定安装路径,建议不更改,如果需要更改,请按
“browse”指定,建议安装到比如“c:
padspwr”、“d:padspwr”这样的目录,不建议安装到
比如“c:program filespadspwr”“d:program filespadspwr”这样名字是长文件名类型的
目录,为何要如此各位就自己试验了。
8、弹出窗口,请指定“HOST ID”或者指定“LICENSE“文件的路径或者选择不安装LICENSE FILE。
此时请选择第二项并按“browse”指定LICENSE 文件(pcblic,dat)的路径。建议选择
“//crack/dongle/flexid”目录下面的pcblic,dat 文件。但实际上选择crack 目录下面的任
意一个pcblic.dat 都可以。
值得注意的是选择第一个“powerpcb cd-rom”也可以安装成功破解成功,但过程相对复杂一些,
反正我们的目的是安装简单安装能成功运行功能正常即可,因此不讨论第一种方法安装。
选择好以后请按“nest”继续安装
9、选择安装设置选项,各位可以根据自己的需要选择,默认的选择是“do not preserve settings”
选择好以后请按“next”按钮继续
10、输入想要的程序组的名称,建议不更改直接NEXT
11、按“next”继续
12、安装程序开始拷贝文件:
13、安装完成,按“finish”退出
14、注意,此时powerpcb 5.0 安装已经完成,下面的步骤就是怎样破解了。进入crack 目录,
根据你的系统选择不同的破解:
windows98/98se/win me:对应的路径为://crack/dongle/flexid/win9x/sentw9x.exe
win2000/win xp 对应路径为://crack/dongle/flexid/winnt/setupx86.exe
15、执行,弹出窗口:
16、选择“functions”—“install sentinel driver”弹出窗口要求输入“sentinel files”
的路径,此时系统已经自动分配好,直接选择”ok”即可。
17、提示:
18、按“确定”退出,此时不忙重新启动机器。请选择“functions”——“configure sentinel
driver”,弹出以下窗口:
有上面所示信息的表示LPT 口有打开,请重新启动计算机。如果没有打开,重新启动机器设置打开
LPT 然后重新破解。安OK 继续,此时会提示要求重新启动机器。
19、重新启动机器,检查破解是否成功,执行“开始”—“程序”—“PowerPCB with BlazeRouter
5.0”—“ Security”—“Licensing Diagnostics”查看“FLEXID6”和“FLEXID7”,有下图
对应标示的表示成功破解。
20、此时打开powerpcb,程序应该不提示软件运行在DEMO 模式下,而且打开文件以后
CAM/EXPORT 等功能选项正常即破解全部成功。
1
