运动检测及测速GUIdemo详解涉及内容:
1.GUI主--子界面设计:(1)主界面GUI启动子界面GUI (2)更改程序图标icon 2.GUI转化为可执行程度:(1)用matlab自带编译工具deploytool对程序进行编译 (2)隐藏exe程序运行时的dos黑窗 (3)用deploytool对编译程序进行打包 3.基于图像处理的运动目标检测及测速:(1)道路背景重建 (2)运动车辆检测 (3)运动跟踪及测速 内容详细说明:上篇:GUI制作 1.有两个GUI程序motion_detection.m和MotionDection2010.m,要实现的功能是打开motion_detection.m登录界面,点击其中的enter进入MotionDection2010.m界面进行运动目标检测及测速操作。 可以看到,在子GUI中的图标icon改为了QQ图标。 2.对主GUI进行mcc编译,mcc –m motion_detection.m。不需要编译其他文件。编译完成后会出现: 3.在command中输入deploytool,注意此处的命令不同于以往的comtool. 在deploytool中打开当前文件目录中的motion_detection.prj工程文件,并添加其它所需文件,如图编译完成后可随意修改(不知道什么原因,我自己修改名字之后,编译后不能运行) 将两个GUI所需要的文件拖入下图的界面,Main function是主界面的M文件,其他用的的文件均放到Other files中,如果有c/c++就放入相应位置。 点击 中的 按钮启动编译。进入编译界面。编译完成后,出现: 4.也可以直接省略mcc –m这一步直接用deploytoo进行编译。编译完成后生成一个新的文件夹 ,不要修改它的名字,编译完成后可随意修改(不知道什么原因,我自己修改名字之后,编译后不能运行)。如何程序比较简单应该不会有问题。本程序当前直接用deploytool编译,结果不能运行。并且主GUI界面的背景颜色显示不正常。新建一个工程,注意不要改名字,默认为Untitled1.prj,如果改名字,运行生成的exe文件时会一闪而过(也可能是其他原因,但是不改名字就没有出现这个问题)加入编译的文件,1分钟左右,生成一个新的文件夹 。注:此过程是之前做的,所以截图是Untitled1,后面的截图是今天做的,所以是Untitled2,过程是一样的,特此说明。 这里是Untitled2文件夹。 在当前文件目录中会生成一个新的Untitled2的文件夹。里面就是编译生成的文件 EXE文件就可以直接运行了。 5.去掉DOS黑框。论坛里讲了三种方法,首先感谢他们的贡献。个人觉得没有必要去掉黑框,因为看不到程序运行情况,不便于调试。另外,cd(prefdir);edit compopts.bat的方法,经过尝试在本程序中运行主界面后后续程序不能运行,可能是程序本身的问题。我改用为suppress的方法。将suppress.exet 和suppress.ini按照它的要求修改后。对我们生成的GUI,即Untitled2.exe程序新建快捷方式,然后可以更换其图标icon,方法是点右键—属性—更改图标 6.做完exe后,可以对其进行打包成自解压的安装文件。论坛里的朋友介绍了几种用第三方安装程序制作软件,方法都非常好,但是好像不能自解压matlab Runtime MCRInstaller.exe,这里再介绍一种新方法,可以在deploytool中的 package按钮对生成的程序进行打包,生成一个****pkg.exe的文件,使用时双击安装即可,里面包含了matlab MCRInstaller.exe,不必重新安装(在无matlab的电脑上)。 打包完成后,后新增一个motion_detection_pkg.exe的打包安装文件,将这个文件拷贝到没有安装matlab的电脑上直接安装就能运行。不需要另外再安装matlab runtime. 下篇:运动检测及测速 1.输入起始图像序列,并可以启动Video模式,程序绘制每一帧图像的直方图及其正态分布及核密度估计法拟合图。 2.重建背景 3.输入查看帧,调节相应的参数,观察图像变化。 4.绘制运动轨迹并计算速度。程序没有对图像进行标定,这里计算的速度没有实际价值。 5.Undo可以清空当作轨迹,重新进行操作。
distrib.zip
(1.33 MB, 下载次数: 91
src.zip
(1.32 MB, 下载次数: 76
GUI生成.zip
(1.93 MB, 下载次数: 66
来源:http://www.ilovematlab.cn |
1054 浏览 3 评论
使用simulink进行三相短路故障分析时,各参数应该如何设置
1640 浏览 1 评论
想请教一下图中是simulink的什么模块,需要这种三段斜率函数模块但没找到在哪
1713 浏览 1 评论
2636 浏览 1 评论
200圆!求助大佬给一份VSG并网和离网模式的simulink仿真
2888 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-31 00:54 , Processed in 0.886876 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
