我使用labview2017编程和u***-4065来测量通过继电器切换的多条线的电阻。现在有两个问题,一个是准确性,另一个是速度。 对于准确性。我测量的线路电阻具有参考值。我经常遇到绝缘电阻,它原本是无穷大的。实际测量值仅为30m或40m。这样就不能满足参考值的范围。我将其标记为异常。 我通过测量3次投票机制的来优化它。如果两次正常,一次异常,则认为是正常。当测量1000次时,大约20次中将出现一种异常情况和两种正常情况。如下图所示。
我想知道u***-4065的机制。它有FIFO队列吗?只有当我阅读它时,它才会输出。这样将不会读取实时值,而是会在队列中更早的位置读取电阻值。或者在测量无穷大的电阻时,它会从小到大选择量程,并且每次尝试量程测量时,都会输出一个测量值,因此每次我读出时,它就是中间值,而不是最终值。我的程序如下所示。
原谅我是一名新的LabVIEW程序员。
我还考虑了是否将DMM测量放在单独的while循环中,并通过全局变量在主循环中读取测量结果。我想知道这是否可以解决准确性问题。 对于速度问题,测量10Ω和其他较小的电阻(每点约0.8s),测量无穷大绝缘电阻(约1.4s每个点)。这是不可接受的,甚至比手动测量还要慢。我知道Ni 4065的测量周期由三个测量阶段组成:开关时间,设置时间和光圈时间。可以使用nidmm属性节点设置设置时间和光圈时间。设置设置时间和光圈时间是否有帮助呢? 上一个帖子论坛自动删除了一些东西,内容不全。求管理员删除。 |
2个回答
我将测量结果放在一个单独的循环中,然后将i显示出来。并将光圈时间和设置时间设置为0。也就是说,使4065以最小的时间间隔和最快的测量速度工作。但是我数了一下。60秒只能测量143点,i从0到143花了60秒。分辨率为4.5。我已经阅读了手册,上面提到4.5的分辨率可以每秒测量3000点呢。我这里为什么这么慢,我还需要设置其他内容吗?期待您的回复。 |
顶上去啊,阅读量太小了。
232 浏览 0 评论
1639 浏览 1 评论
用udl里的字符串信息在局域网内其他电脑连接sql数据库为什么为出现连接失败拒绝访问?
2250 浏览 2 评论
为什么同一个队列引用的全局变量,运行在两个子vi中发现队列数据丢失了
1824 浏览 0 评论
2008 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-2 19:53 , Processed in 0.692908 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
