` MOTO近日发布了令人期待的Droid3。为使更多发烧友们能更好了解这款机型,雷锋网联手ifixit,对这款产品进行了拆解。 第一步 1. Droid 2经历了几代升级和特别版之后,今天终于更新换代了!摩托罗拉第三代Droid的正式定名为Droid 3。 2. 距离第一代Droid推出市场已经有两年了,摩托罗拉对Droid 3进行了全面技术升级。 l Android 2.3操作系统 l Dual-Core 1GHz处理器 l 5行标准键盘 l 8百万像素摄像头,1080p高清摄录 l 4″ 960 x 540高清显示屏,Gorilla Glass玻璃技术 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/1641569xr4xlgxh9294l4g.jpg] 第二步 1. 摩托罗拉表示,Droid 3是“史上最薄的全键盘智能手机”。与原版Droid相比,Droid 3确实较为小巧,但薄了多少却不明显。 2. 背面摄像头包括LED闪光灯和8倍变焦。 3. Droid 3支持micro USB和micro HDMI插口,支持1080p视频直接输出。插口位于Droid 3的左侧,与摩托罗拉的Atrix异曲同工。 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164220wz2s***kolhm6jjw5.jpg] 第三步 1. 打开后盖,可以看到可更换电池。 2. 摩托罗拉表示,Droid 3待机时间为300小时,可连续通话9小时。 3. 我们怀疑,待机300小时也太无趣了。电池为3.7V 1540毫安。 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164235vz9vgkq2ckqpik2s.jpg] 第四步 1. 这款Droid有SIM卡。Verizon 的网络协议CDMA不需要SIM卡。 2. 没有SIM卡严重影响到Verizon网络的全球使用。包含了SIM卡意味着Droid 3可以全球通用。 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164252t3u8u81jzu***w8et.jpg] 第五步 1. 与前代一样,Droid 3是由T5内梅花头螺钉固定。 2. 摩托罗拉喜欢将螺钉和插销藏在信息标签下面,需要揭掉才能看见,当然这些只是小意思,难不倒专业的我们了。 3. 将螺钉、夹子和贴纸都取下以后,我们看到了Droid 3内部全貌。 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164311ta0fa7fkmutaiwzm.jpg] [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164320yze9vhczcpezhpcy.jpg] 第六步 1. 接下来,我们使用塑料片将摄像头带状电缆从主板上剥离。 2. Droid 3背面装有800万像素摄像头,可以进行30 fps、1080p录像。 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164334a66we6pzp783fa3e.jpg] 第七步 1. 移除几个连接器之后,主板可以轻松取下。 2. 为了完全剥离主板,需要把扬声器和天线移除。 3. 扬声器通过压力触点将数据传输至扬声器和天线,有趣的是,主板上的一个小孔正好允许声音更好的传出来。 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164346tghbd8ngm2qzbmxh.jpg] 第八步主板正面的主要集成电路包括: l 支持高速分组接入的Qualcomm MDM6600,最高速度为14.4 Mbps l SanDisk SDIN4C2 16GB多级快闪记忆闪存 l Elpida B4064B2PB-8D-F 512MB内存和TI OMAP 4430 CPU l Triquint TQM7M5013线性功率放大器 l Avago A2F1106l A5005 K1116, A5002 K1118, A5001 K1118(从上至下) l Kionix KXTF9 11425 1411三轴加速计 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164359p4kz66k584zxf6pz.jpg] 第九步 主板反面的重量级装备们: l Qualcomm PM8028芯片与Qualcomm MDM6600,提供无线数据传输 l Hynix H8BCS0QG0MMR记忆中心处理机,包含Hynix DRAM和STM flash l ST Ericsson CPCAP 006556001 l WL1285C 13M1HH3 l 6792A 1113 T3971 第十步 1. 这是小型卡丁车跑到吗?不是的唉,这是耳机插孔配件。 2. Droid 3选用3.5mm耳机插孔,兼容主流双耳式耳机。 3. 这跟弯弯曲曲的线缆上还能找到开机键和锁屏键,已经另外一个麦克风,用于噪音消除和提升语音质量。 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164420o11ozz49vvo9p3n7.jpg] 第十一步 1. 使用拆机工具仔细去下wifi天线。Droid 3支持各种无线协议(b/g/n)。 2. 用塑料开启工具轻轻地取出振动电机。 3. 使用拆机工具可以拆至Droid 3的滑动底板。 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164435rq62li7slgq2w6fg.jpg] [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164450v8hzu3uhjvh5rcsc.jpg] 第十二步 1. Droid 3最重要的配置之一就是5行的全标准键盘。我们喜欢Droid 3突出的键盘按键,最初版本的Droid按键不突出,后来在Droid 2中进行了改进。 2. 与前代一样,很难拆到Droid的显示屏部分。 3. 拨开键盘可以看到几个小小的T3内梅花头螺钉,将固定显示屏部分固定在滑盖和键盘上。 4. 艰难地移除显示数据传输电缆之后,可以将其分成两部分。 [url=https://bbs.elecfans.com/data/attachment/portal/201107/20/164508e34ve88yzkk5zeey.jpg] 第十三步 1. 一鼓作气,将qHD LCD从装有Gorilla Glass的前面板中提起。Droid 3的屏幕为4″,比前代大0.3″,分辨率也更高了,达到960 x 540。 2. 带状电缆连接着LCD的后方,连着免提耳机、前置摄像头、光线传感器和LED。这些装备集成在一起使得拆卸非常方便,但是更换维修就会贵了。 3. 前面板还能看到Atmel MXT224E电容触摸屏控制器。 [url=https://file.elecfans.com/web2/M00/64/D3/pYYBAGMF8UuAWNL8AABTEN--Mlo712.jpg] 第十四步 摩托罗拉的Droid 3的可修性指数为6分(满分10分)。 l 整机无安全性螺钉 l 电池并无焊接,可以轻松更换 l 很多元件集成在一条电缆上,更换一种元件等于要更换整根电缆。 l 很多器件是粘合在一起的,拆卸和重组很困难。 l 要想达到LCD,则需要把整个机器拆散。 `
嗯,看上去很美,估计很贵吧
哈哈哈哈哈哈哈哈哈
智能手机的内部结构都比较复杂!
看上去很美
够细致 |
18212 浏览 7 评论
4428 浏览 1 评论
15957 浏览 3 评论
9106 浏览 3 评论
30395 浏览 3 评论
671浏览 1评论
2678浏览 1评论
782浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-28 09:10 , Processed in 1.160785 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
