查询命令如下,如果数据较多,就会在那个vi中卡很久。
这是你的查询语句吗?
select Result_Set from TableName where Time_detect = Time_value_want and Item_Detect = 'Item_Dtect_value_want' 1. 结果集必须全部返回到前端吗? 2. 如果只需要某些特定的结果,数据量又比较大,考虑使用存储过程进行处理,没有必要在传输数据环节浪费精力; 3. 优化数据表结构,可以在数据表中添加某些标志字段,不要过分追求范式,必要时要以空间换时间; 4. 优化SQL查询,不知道你用的环境中是否有类似 MS SQL Server 查询分析器中图形化的优化分析功能,可以直观地查看各个环节的资源使用情况,做针对性的查询优化,提高SQL查询的性能。 |
数据记录有几百万才会慢一点,你这才40万,不可能半个小时的,
之前试过,好像10万条数据用了一分钟左右
344 浏览 1 评论
NI Vision有个图片打不开其他图都能打开(用NI Vision Assistant也打开不了)
819 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1400 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1335 浏览 3 评论
1617 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-19 19:30 , Processed in 0.939053 second(s), Total 96, Slave 74 queries .
