2个回答
这个需要根据你所选用的灯珠和灯珠的串并联关系。
一个灯珠: 我们先来说一个灯珠的情况,电源电压为12V,如下图所示小灯珠的压降为2V,额定电流是20ma,求我们需要串联一个多大的电阻?这时候电阻的分压V=12-2=10V,而流过电阻的电流为20ma,所以电阻的阻值R=10V➗20ma=0.5KΩ,即500Ω。 两个灯珠: 一个灯珠的我们会了,那么两个灯珠呢?或者三个、或者更多呢?如下图所示串联了两个灯珠,参数和上面的一致,压降为2V、电流为20ma,求此时电阻的阻值?和上面一样我们先算出电阻此时的压降。U=12-2-2=8V,同样流过的电流为20ma,所以此时的电阻:R=8V➗20ma=0.4KΩ,即400Ω。和上面一个灯珠相比,为什么流过的电流没有变化,而电阻小了100Ω? 并联: 下面说一下并联的情况,如下图所示,两个灯珠并联,求电阻的阻值,首先我们要知道,并联电压不变,电流相加,两个灯珠的压降为2V,而通过它们的总电流为40ma,此时加在电阻身上的电压同样为10V,12-2=10V,而此时的电阻R=10V➗40ma=0.25K,即250Ω。 这类问题的一般步骤是先算出电阻身上的压降,然后算出流过灯珠的电流,这样既可求出我们需要的电阻。上述的2、3例中两个灯珠的发光效果完全一样,但是因为电路结构的变化,电阻将近减少了一半。 |
功率多少
2497 浏览 0 评论
1607 浏览 1 评论
4813 浏览 2 评论
3099 浏览 0 评论
2771 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-28 01:07 , Processed in 0.550769 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
