2 条评论
8个回答
最好把你搭建的系统的原理图画一个,使用的模块说明一下,原因有可能很简单,也有可能会很多,没有电路图,很难说明
调试方法:
1、让串口调试软件通过485通讯线循环发送数据,时间间隔100ms左右;发0xaa这类数据比较好 2、测试/RE端是否为低电平,是就对了; 3、用示波器看RO端波形;没有示波器就用万用表量这个脚电压,约电源电压一半,就是有信号; 4、你再判断是485有问题还是单片机问题或程序问题吧 因为你是用插件搭系统方便接插元器件,可以很方便搭建一个外部电路满足每个部分的要求。逐个排除问题就很快解决了 |
先确定你这个模块的485是软件切换还是硬件收发切换,如果是软件收发切换,你搭建的面包板有没有接RE.DE,按照楼上的步骤,拿个示波器,一步一步去排查。
485芯片上的2.3脚问题吧?你固定接了一个高电平。需要能接收和发送的话你需要处理2.3脚上的电路,控制它高或者低电平。
RE和DE脚集成板是连接在一起的。应该是接到IO口或者其他口上面的。是不直接拉高或者拉低。
3 条评论
注意看一下芯片手册,485芯片应该有方向控制的引脚 ,这一点一定要注意!
485是有方向控制的,收发是不同的电平的
736 浏览 0 评论
935 浏览 0 评论
为什么用FatFS在SD卡创建文件,在单片机上读写正常,用读卡器插到电脑上就什么都没有
2276 浏览 0 评论
1901 浏览 2 评论
701 浏览 0 评论
11411 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-10-7 09:45 , Processed in 1.019602 second(s), Total 67, Slave 58 queries .
