大致思路是通过游标位置乘以dt获取数组中坐标位置,再通过两次拆分数组获取游标间的数组然后再算出平均数,可是功能是实现了但是一旦数据量大了就会卡顿,想请问大佬这是什么原因导致的,是算法不对,还是思路一开始就错了,如果读取的是数据库的数据会不会就不会有卡顿的现象。 |
3个回答
要查下时间都用到哪里去了,再着手优化,大概率是数据库查询慢了。当数据量大时,数据库查询速度跟不上你操作的速度,我觉得是正常的。可以考虑把人机交换做得人性化一些,这样用户体验会好一些。
还有,你看下,你查询能不能优化。你的数据量级是多少?千万级还是? |
这个问题主要是优化程序。
主要耗时是在几个FOR循环里面, 减少FOR循环使用,尽量使用程序自在的VI来代替你程序中的VI。体统自带的VI都是通过优化的,比自己写的VI稳定消耗资源小。你第一张图上后面的两个FOR循环用来转化数值到字符串没有必要使用。本来数组就可以直接转换为什么要用FOR循环一个一个转换?两个功能都一样直接二位数组直接转换成字符串 有问题再联系我 |
1 条评论
4471 浏览 2 评论
798 浏览 1 评论
1483 浏览 6 评论
2141 浏览 5 评论
4788 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-10-18 18:56 , Processed in 0.859691 second(s), Total 97, Slave 72 queries .
