如附图,这个放大电路官方给到的放大倍率是2R3/R2+1 为什么不是6R3/R2+1?这个倍率是如何计算得到的?对于下游右侧的放大器,此处如何理解V+=V- ?如果电路中有电流的话,这两者应该不等才对。 电路中各点的电流电压是什么样的呢? 输出量是V0,测量值(输入量)是(O+-O-) 谢谢。
4个回答
这个就是个简单的差分转单端的典型电路。。。计算的话就是基于虚短虚断原则即可,如图输入为UA,UB,其中有关系UA=-UB,然后根据“虚”原则,列出方程式UOA/R3=(UA-UB)/R2,UOB/R4=(UA-UB)/R2,因为R3=R4,所以很容易得出UOA=UA*2R3/R2,UOB=UB*2R3/R2,然后后面就利用叠加原理计算即可
同意楼上,正解
找一个三运放仪表放大器的说明,一看就明白了
645 浏览 0 评论
772 浏览 0 评论
1198 浏览 0 评论
1080 浏览 1 评论
971 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-11-27 19:04 , Processed in 0.659296 second(s), Total 94, Slave 70 queries .
